电子发烧友论坛|
我是用MINI STM32版的开发板,用寄存器版重新完成挂起和恢复任务功能。
出现以下错误现象: 1.当除去LCD和触摸功能,只保留LED0,LDE1,KEY功能时,LED0,LED1能正常显示,但是当按下key0,key1,wk_up当中任一个按键时(哪怕任何返回的按键值没有设置其他功能),LED0,LED1就会停止闪烁,再次按任何按键都没有用,key的延时函数删掉了 2.当添加LCD和触摸功能时(LED0,LED1,key功能都在),LCD显示的画面,触摸屏的画面,LED0,LED1都会出现,但是就是不变化,感觉操作执行完每个任务后直接一直运行空闲任务了,按键也没有。 #include "sys.h" #include "usart.h" #include "delay.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "24cxx.h" #include "lcd.h" #include "touch.h" #include "includes.h" //Mini STM32开发板扩展实例 8 //ucos 实验 //发烧友@ALIENTEK //技术支持:www.openedv.com //设置任务堆栈大小 #define LED_STK_SIZE 64 #define LED1_STK_SIZE 64 //#define LCD_STK_SIZE 64 #define KEY_STK_SIZE 64 //#define TOUCH_STK_SIZE 64 #define START_STK_SIZE 512 //设置任务优先级 //注意:在设置优先级时,应该先在os_cfg.h中设置OS_LOWEST_PRIO的值 #define LED_TASK_Prio 6 #define LED1_TASK_Prio 5 //#define LCD_TASK_Prio 4 #define KEY_TASK_Prio 2 //#define TOUCH_TASK_Prio 7 #define START_TASK_Prio 10 //任务堆栈 OS_STK TASK_LED1_STK[LED_STK_SIZE]; OS_STK TASK_LED_STK[LED1_STK_SIZE]; //OS_STK TASK_LCD_STK[LCD_STK_SIZE]; OS_STK TASK_START_STK[START_STK_SIZE]; OS_STK TASK_KEY_STK[KEY_STK_SIZE]; //OS_STK TASK_TOUCH_STK[TOUCH_STK_SIZE]; //任务申明 void TaskStart(void *pdata); void TaskLed(void *pdata); void TaskLed1(void *pdata); //void TaskLCD(void *pdata); void TaskKey(void *pdata); //void TaskTouch(void *pdata); //系统时钟配置函数 void Systick_Configuration(void); ////加载触摸画板函数 // void Load_Drow_Dialog(void) //{ // LCD_Fill(0, 180,240,320,WHITE); // OINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 // LCD_ShowString(216,304,"RST");//显示清屏区域 // LCD_DrawLine(0, 158, 240, 158); // OINT_COLOR=RED;//设置画笔蓝色 //} ////进入触摸屏校准函数 // void Load_Adjust_Panel() // { // LCD_Clear(WHITE);//清屏 // Touch_Adjust(); //屏幕校准 // Save_Adjdata(); // Load_Drow_Dialog(); // } int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置 delay_init(72); //延时初始化 uart_init(72,9600); //串口初始化为9600 LED_Init(); //LED端口初始化 KEY_Init(); //KEY按键端口初始化 //LCD_Init(); SysTick_Configuration(); //删除了SPI_Flash_Init(); //AT24CXX_Init(); //IIC初始化 //Touch_Init(); //Load_Drow_Dialog(); //POINT_COLOR=RED; OSInit(); OSTaskCreate( TaskStart, //task pointer (void *)0, //parameter (OS_STK *)&TASK_START_STK[START_STK_SIZE-1], //task stack top pointer START_TASK_Prio ); //task priority OSStart(); return 0; } //开始任务 void TaskStart(void * pdata) { pdata = pdata; OS_ENTER_CRITICAL(); OSTaskCreate(TaskLed, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED_STK[LED_STK_SIZE-1], LED_TASK_Prio); OSTaskCreate(TaskLed1, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED1_STK[LED1_STK_SIZE-1], LED1_TASK_Prio); //OSTaskCreate(TaskLCD, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LCD_STK[LCD_STK_SIZE-1], LCD_TASK_Prio); OSTaskCreate(TaskKey, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_KEY_STK[KEY_STK_SIZE-1], KEY_TASK_Prio); //OSTaskCreate(TaskTouch, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_TOUCH_STK[TOUCH_STK_SIZE-1], TOUCH_TASK_Prio); OSTaskSuspend(START_TASK_Prio); //挂起自身任务,进入等待状态,暂停但不删除suspend but not delete OS_EXIT_CRITICAL(); //注意,当挂起的任务是自身任务时,参数必须是OS_PRIO_SELF } //任务1 //控制DS0的亮灭. void TaskLed(void *pdata) { while(1) { if(OSTaskDelReq(OS_PRIO_SELF)==OS_TASK_DEL_REQ) //判断是否有删除请求 OSTaskDel(OS_PRIO_SELF); //删除任务本身TaskLed LED0=!LED0; OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500); } } //任务2 //控制DS1的亮灭. void TaskLed1(void *pdata) { while(1) { LED1=!LED1; OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200); } } //任务3 //按键检测 void TaskKey(void *pdata) { u8 key=0; while(1){ key=KEY_Scan(); key=key; if(key==1) { LED1=0; LED0=0; OSTaskSuspend(LED_TASK_Prio); //Key0挂起任务 } else if(key==2) { OSTaskResume(LED_TASK_Prio); //Key1恢复任务 } else if(key==3) { OSTaskDelReq(LED_TASK_Prio); //请求删除任务 } OSTimeDlyHMSM(0,0,0,20); } } ////液晶显示 // void TaskLCD(void *pdata){ // u8 colorIndex=0; // u16 colorTable[]={BLACK,YELLOW,RED,GREEN}; // LCD_ShowString(10,4,"LCD Display Panel"); // while(1) // { // if(OSTaskDelReq(OS_PRIO_SELF)==OS_TASK_DEL_REQ) // OSTaskDel(OS_PRIO_SELF); // if(colorIndex==4) // colorIndex=0; // LCD_Fill(80,40,160,120,colorTable[colorIndex]); // colorIndex++; // OSTimeDlyHMSM(0,0,0,400); // } // } // // // // // //触摸功能 //void TaskTouch(void *pdata) // { LCD_ShowString(10,160,"Touch Panel"); // while(1) // { MY_NVIC_Init(2,0,EXTI1_IRQChannel,2); // if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down)//触摸屏被按下 // { // en_Int_Set(0);//关闭中断 // Convert_Pos(); // en_Point.Key_Sta=Key_Up; // if(Pen_Point.X0>216&&en_Point.Y0>304)Load_Drow_Dialog();//清除 // else if(Pen_Point.Y0>180) // { // Draw_Big_Point(Pen_Point.X0,Pen_Point.Y0);//画图 // // } // en_Int_Set(1);//开启中断 // } // OSTimeDlyHMSM(0,0,0,2); // }; // } //系统时钟中断服务函数 void SysTick_Handler(void) { OS_ENTER_CRITICAL(); /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR */ OSIntNesting++; OS_EXIT_CRITICAL(); OSTimeTick(); /* Call uC/OS-II's OSTimeTick() */ OSIntExit(); /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR */ } //系统时钟配置,设计1ms产生一次中断 void SysTick_Configuration(void) { SysTick->CTRL&=~(1<<2);//SYSTICK使用外部时钟源 SysTick->CTRL|=1<<1; //开启SYSTICK中断 SysTick->LOAD=9000; //产生1ms中断 //bit2清空,选择外部时钟 HCLK/8 SysTick->CTRL|=1<<0; //开启SYSTICK } KEY文件 #include "key.h" #include "delay.h" ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途 //Mini STM32开发板 //按键输入 驱动代码 //发烧友@ALIENTEK //技术论坛:www.openedv.com //修改日期:2010/11/28 //版本:V1.1 //版权所有,盗版必究。 //Copyright(C) 发烧友 2009-2019 //All rights reserved //******************************************************************************** //V1.1修改说明 //修改按键扫描函数,使整个代码可以支持SWD下载。 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //按键初始化函数 //特别注意:在该函数之后,JTAG将无法使用(SWD也无法使用) //如果想JTAG仿真,可以屏蔽该函数。 //PA0.13.15 设置成输入 void KEY_Init(void) { RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA时钟 GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0设置成输入 GPIOA->CRL|=0X00000008; GPIOA->CRH&=0X0F0FFFFF;//PA13,15设置成输入 GPIOA->CRH|=0X80800000; GPIOA->ODR|=1<<13; //PA13上拉,PA0默认下拉 GPIOA->ODR|=1<<15; //PA15上拉 } //按键处理函数 //返回按键值 //0,没有任何按键按下 //1,KEY0按下 //2,KEY1按下 //3,KEY2按下 WK_UP //注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>KEY2!! u8 KEY_Scan(void) { static u8 key_up=1;//按键按松开标志 //JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE); if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==1)) { key_up=0; if(KEY0==0) { //JTAG_Set(SWD_ENABLE); return 1; } else if(KEY1==0) { //JTAG_Set(SWD_ENABLE); return 2; } else if(KEY2==1) { //JTAG_Set(SWD_ENABLE); return 3; } }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==0)key_up=1; //JTAG_Set(SWD_ENABLE); return 0;// 无按键按下 } 自己UCOS-II.rar (1.01 MB ) |
9个回答
拿仿真器跟踪下,看看问题在哪里.
大体找到问题了,用战舰版的UCOS-II里的SYSTEM文件换一下就行了,MINI版里的UCOS里的DS0,DS1任务调度实验里的SYSTEM文件估计有bug,麻烦原子哥看看里面BUG的位置
mini板的system文件夹的delay函数,不支持ucosii.所以需要修改.
nimi版的光盘里有UCOS-II的DS0,DS1任务调度实验,你没用delay,你是用OSTimeDlyHMSM()函数的。这个问题解决了,我是用战舰版的UCOS-II的delay函数,但是有一个新问题:当用手“一直”在触摸屏上画画或写字,也会点击“RST”清除,过了一段时间后(这个时间不一定,有时长,有时短),正在写着字或画画时,触摸屏,LED灯都停住保持不变,即触摸屏不变化,LED不闪烁了(要么一直亮,要么一直不亮),触摸功能也不行了,按键功能也不行了(即好像每个任务都没用了)。复位后就有效,但是用手继续一直画画,写字和清除,过了一会儿,还是出现上面问题,当不一直使用触摸功能时,都是好的
//触摸 void TaskTouch(void *pdata) { LCD_ShowString(10,160,"Touch anel"); while(1) { //MY_NVIC_Init(2,0,EXTI1_IRQChannel,2); if(Pen_Point.Key_Sta==Key_Down || EN==0)//触摸屏被按下 { Pen_Int_Set(0);//关闭中断 Convert_Pos(); Pen_Point.Key_Sta=Key_Up; if(Pen_Point.X0>216&&Pen_Point.Y0>304)Load_Drow_Dialog();//清除 else if(Pen_Point.Y0>180) { Draw_Big_Point(Pen_Point.X0,Pen_Point.Y0);//画图 } Pen_Int_Set(1);//开启中断 } delay_ms(2); }; } |
仿真没用,个任务设断点都无法跟踪,每次出问题时,程序都是在STM32F10x.s中一位置不动
内存实在是看不懂,全是十六进制,也不知道每个地址是干嘛的
1,看函数里面的数组,是不是太大了?这可以导致堆栈溢出死机.
2,看看任务堆栈是不是设置太小了?如果有fatfs读写文件操作的任务,堆栈尽量设置大一点. 3,看是不是指针没分配内存就是用了?这可以导致内存非法访问死机. |
原子哥,我现有块板子,板子上有RS232芯片,有9孔串口,假设有个232转485转换器,将转换器的232口与板子上的9孔连接好后,代码是不是直接用MINISTM32开发板上的实验三串口实验就行了(当然程序中的GPIO口要重新设置其他两个脚了,也将接收的中断函数中的判断回车换行代码也删去了)????????可以吗?不可以的话那是为什么?232转485转换器,我们是应该根据232来编写程序吗?485会自动根据232电平来转换.还有如果都不能的话,能不能用战舰版的实验24 485实验的进行232转485通信?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1020浏览 1评论
1849浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1359浏览 1评论
1851浏览 0评论
1177浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:31 , Processed in 0.962327 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2202
