1个回答
1.前言
2020.11.29,用正点原子的STM32f103精英版做寄存器 实现按键控制led流水灯的流向的实验,遇到很多坑,还是写一下缓解我这想哭的心情。 2.环境+stm32f103ZET6精英版用到的引脚介绍 MDK 正点原子stm32f103zet6, led灯---PE5 和PB5 是两个led灯 -->低电平有效 key0 -- PE4 -->低电平有效 3.遇到的问题 1.key0的模式设置不对到底用那个模式 2.led就两个,怎么看到底是那个流向是什么 3.u8 变量 导致一些低级问题。 4.按键到底是不是生效了,什么时机按下。 4.全部代码(测试调通代码,还没优化) 例如:按键消抖我都还没+。 /* 按键控制灯的循环闪烁 ke0 --pe4--低电平有效 key1 --pe3 BSRR - RESET set BRR - 保留 RESET ODR - 保留 对应输出。 //模式设置寄存器。 CRL 低位0-7 CRH */ #include "stm32f10x.h" //#define PEin(n) BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n) void Key_Init(void); int key_Scan(void); void delay_nms(u16 time); //毫秒延时。 int main(void){ u8 inputDataBit=1; int flag=-1; //开启GPIO时钟 RCC->APB2ENR |=1<<3;//开启 GPIOB RCC->APB2ENR |=1<<6;//开启 GPIOE //先清零PIN5 GPIOB->CRL &=0xff0fffff; GPIOE->CRL &=0xff0fffff; //设置pin5的输出模式--复用推挽输出 50MHz GPIOB->CRL |=0x00300000; GPIOE->CRL |=0X00300000; //按键设置成输入模式---1000 --8; Key_Init(); //这是置 PE5,PB5 为高电平。 GPIOE->ODR|=1<<5; GPIOB->ODR|=1<<5; //GPIOE->ODR|=0xffdf; --这样不对呀。 或上一个0 就相当于没有操作呀。 //GPIOE->BRR|=0x0020; //GPIOB->ODR=~(1<<5); while(1){ if(key_Scan()){ flag=!flag; } /* delay_nms(10); if(inputDataBit==1){ while(inputDataBit); //这里表示按下一次, flag=!flag; } */ //也就说,这里的逻辑对了, if(flag==1){ //快速 GPIOE->ODR|=1<<5; GPIOB->ODR=~(1<<5); delay_nms(100); GPIOB->ODR|=1<<5; GPIOE->BRR|=0x0020; delay_nms(100); }else if(flag==-1){ //这是从绿到蓝。 慢速。 GPIOB->ODR|=1<<5; GPIOE->BRR|=0x0020; delay_nms(500); GPIOE->ODR|=1<<5; GPIOB->ODR=~(1<<5); delay_nms(500); } } } int key_Scan(void){ //按下了,我们就返回一个1. if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)){ return 1; } else{ return 0; } } void delay_nms(u16 time) //延时子程序 { u16 i=0; while(time--){ i=12000; while(i--); } } void Key_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //开启GPIOE 的时钟 RCC->APB2ENR |=1<<6; //设置PE4/3 为输出,默认下拉 GPIOE->CRL&=0xfff0ffff;//PE4; --> GPIOE->CRL|=0x00040000; //--> 设置为浮空输入。 } 5.问题分析 1.key0的模式设置不对到底用那个模式 看最后:开始我是使用GPIOE->CRL|=0x00080000; 设置为上拉/下拉输入,**具体是上拉下拉,还得看PxODR寄存器的状态。**所以还是又改成浮空输入: 对这两个进行区分: 自己理解。 网上: https://www.21ic.com/app/mcu/201808/780648.htm 所以这里做按键的时候,应该选择浮空输入。 // void Key_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //开启GPIOE 的时钟 RCC->APB2ENR |=1<<6; //设置PE4/3 为输出,默认下拉 GPIOE->CRL&=0xfff0ffff;//PE4; --> //看这里1。 GPIOE->CRL|=0x00040000; //--> 设置为浮空输入。 } 2.led就两个,怎么看到底是那个流向是什么 本来就两个led 很容易看不明白。所以 选择两种状态切换频率。(用时间来控制,) if(flag==1){ //快速 GPIOE->ODR|=1<<5; GPIOB->ODR=~(1<<5); delay_nms(100); GPIOB->ODR|=1<<5; GPIOE->BRR|=0x0020; delay_nms(100); }else if(flag==-1){ //这是从绿到蓝。 慢速。 GPIOB->ODR|=1<<5; GPIOE->BRR|=0x0020; delay_nms(500); GPIOE->ODR|=1<<5; GPIOB->ODR=~(1<<5); delay_nms(500); } 3.u8 变量 导致一些低级问题。 unsigned 是无符号的,记得不要有 -1,之类的 例如 led = !led 这是错的 。 4.按键到底是不是生效了,什么时机按下。 这个问题也是大问题,因为采用查询的方法,所以一定要在key_Scan()指令执行之前进行按下。 6.存在问题: 1.还是不能从高频率变回来。 7.还是好好学学中断,用中断来进行控制 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2983 浏览 9 评论
2697 浏览 16 评论
3221 浏览 1 评论
8457 浏览 16 评论
3787 浏览 18 评论
6968浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7462浏览 3评论
6962浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5808浏览 3评论
9379浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-29 02:46 , Processed in 0.667402 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
