敬启者!
有人可以帮助我解决我的问题: 我的项目使用时钟资源非常紧张: 16 BUGMUX 12IBUFG 1 MCB 1 BUFPLL_MCB 1个PLL_ADV 1 DCM 1个BUFGDS 2 GTP_DUAL 直到我添加MCB块与它的基础设施我能够实现设计但在MAP过程结束后出现错误 - 在我看来时钟区域分配有问题,但我没有看到问题,不幸的是我仍然不熟悉用户 搭配S6系列。 可能是您可以查看报告确定问题的根源。 报告附件。 先谢谢你! Top_10X1G_to_1X10G_map.map 59 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Sirs! Can someone to help me with my problem: I have project with very tight usage of clock resources: 16 BUGMUX 12 IBUFG 1 MCB 1 BUFPLL_MCB 1 PLL_ADV 1 DCM 1 BUFGDS 2 GTP_DUAL Until I am add MCB block with it infrastructure I was able to implement design but after it MAP process end with error - it seems to me there is problem with Clock Region Assignmen but I don't see the problem, Unfortunatly I am still not familiar user with S6 series. May be You can look over the report identify source of the problem. Report is in attachment. Thank you in advance! |
3个回答
解决了!!!
pll的输出错误地省略了BUFPLL_MCB并直接连接到MCB,这就引起了问题。 尽管这很奇怪,MAP无法映射设计 - 因为这是P'n'R问题 谢谢你的助手。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Solved!!! Outputs of pll erroneously omit the BUFPLL_MCB and connect directly to MCB, this cause the problem. Altough this is strange that MAP cannot to map design - because this is P'n'R problem Thank you for assistant. View solution in original post |
来自地图文件的字符串:目标设备:xc6slx100tTarget包:fgg484目标速度:-3
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 strings from map file: Target Device : xc6slx100t Target Package : fgg484 Target Speed : -3 |
解决了!!!
pll的输出错误地省略了BUFPLL_MCB并直接连接到MCB,这就引起了问题。 尽管这很奇怪,MAP无法映射设计 - 因为这是P'n'R问题 谢谢你的助手。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Solved!!! Outputs of pll erroneously omit the BUFPLL_MCB and connect directly to MCB, this cause the problem. Altough this is strange that MAP cannot to map design - because this is P'n'R problem Thank you for assistant. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:09 , Processed in 0.678070 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2313
