电子发烧友论坛|
理论上可以在L6472中使用失速检测吗?
根据数据手册,这个功能不可用,但是如果我写寄存器h14并读取状态寄存器(第13位,第14位)怎么办? 当我设置它时,似乎也可以进行超过1/16(1/64)的微步进。 #失速检测l6472 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is it theoretically possible to use the stall detection in the L6472? According to the data sheet, this function is not available, but what if I write the register h14 and read the status register (bit 13, bit 14)? Microstepping over 1/16 (1/64) also seems to be possible when I set it. #stall-detection-l6472 |
1个回答
L6470中存在无传感器失速检测 - 由于使用了当前的控制算法,因此在L6472中不可用。
要了解此功能的工作原理,请参阅http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00075650.pdf 在第14页(失速检测段)。 h14寄存器有一个RESERVED地址,不应该使用它。 STATUS寄存器的第13位和第14位没有重要值。 关于微步进STEP_MODE寄存器中的任何值,将STEP_SEL参数设置为“1”的Bit2转换为1/16微步。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The sensorless stall detection – present in the L6470 - is not available in the L6472 due to the current control algorithm used. To understand the working principle of this feature please refer to http://www.st.com/resource/en/application_note/dm00075650.pdf at page 14 (Stall detection paragraph). The h14 register have a RESERVED address and it should never be used. The bit 13 and 14 of STATUS register do not have a significant value. Concerning the microstepping any value in the STEP_MODE register with Bit2 of STEP_SEL parameter set to ‘1’ is translated as 1/16 microstep. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
663浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:30 , Processed in 0.438283 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2142
