电子发烧友论坛|
你好
我明白: 6470使用电压模式驱动/ bemf补偿 6472使用电流模式驱动/自适应衰减补偿 如果我的uStep要求是1/16。我决定选择一个IC而不是另一个IC应该考虑哪些其他参数。 谢谢 #L6470-l6472 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I understand: 6470 uses voltage mode drive/bemf compensation 6472 uses current mode drive/adaptive decay comp compensation If my uStep requirements are 1/16. What other parameters should I consider for my decision to choose one IC over the other. thanks #l6470-l6472 |
2个回答
经过一些表征和调整后,我发现6470比6472更平滑/更安静.6470在我的应用程序中更容易受到6472的共振失速影响。
我发现在设置6470时需要观察电流波形并遵循AN4144。 继续微步进模式运行最适合我的应用程序 为什么用户需要/希望使用以下方式切换到完整步骤:“FS_SPD”? 再次感谢您的支持 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 After a bit of characterization and tuning I found the 6470 smoother / quieter in operation over the 6472. The 6470 is more susceptible to resonant stalling over the 6472 in my application. I found observing current waveforms and following AN4144 necessary when setting up the 6470. Running in continues microstepping mode works best for my application Why would a user need/wish to switch to full step using: ‘FS_SPD’ ? Thanks again for your support |
很高兴知道您发现了我们的技术文档。
当步进电机以非常高的速度运行时,自动全步开关非常有用。在这种情况下,全步驱动可以给电动机提供一个小的额外扭矩。 但是,当使用当前控制驱动时,此功能更有趣。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Glad to know that you found helpful our technical documentation. The automatic full-step switch can be useful when the stepper motor is running at very high speed. In this case the full step driving can give to the motor a small extra torque. However this feature is more interesting when the current control driving is used. Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
751浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
684浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
974浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:39 , Processed in 2.629639 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2152
