电子发烧友论坛|
我使用带有步进/方向输入的L6472。我可以随时写入寄存器9(TVAL_HOLD)吗?我正在轮询位置计数器以确定电机何时没有移动一段时间。然后我从正常电流切换到待机电流。观察:有时在此过渡期间,当前的规则变得不稳定并且OCD跳闸。
#l6472电流调节 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use the L6472 with step / direction inputs. Can I write to register 9 (TVAL_HOLD) at any time? I am polling the position counter to determine when the motor didn't move for a while. Then I switch from normal to standby current. Observation: sometimes during this transition the current regulation becomes unstable and OCD trips. #l6472-current-regulation |
1个回答
也许在它跳闸后读取Tval寄存器以查看噪声spi是否会影响您发送的数据。我打算做同样的事情,在电机停止时将其设置为50%的待机电流。我正在使用L6474并使用mpu监控步进信号。
你的L6424有多热?我的温度高达75摄氏度,而电流仅为1.25安培。当它旋转时,它在50℃范围内运行时稍微冷却一点。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Maybe after it trips read the Tval register to see if noise spi affected the data you sent. I plan on doing the same thing, to set it to 50% standby current when the motor is stopped. Im using the L6474 and monitoring the step signal with the mpu. How hot does your L6424 run ? Mine gets up to 75 deg C while holding at just 1.25 amps. When its spinning, it runs a bit cooler in the 50C range. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1465 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1518 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3664 浏览 1 评论
3856 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2475 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
745浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
678浏览 5评论
723浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
962浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
763浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 15:17 , Processed in 0.709425 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1111
