早上好,
我正在使用steval 3d打印机板作为我的项目的原型,我需要使用NEMA 23电机并保持扭矩一段时间(甚至几小时)。 1或2分钟后,l6474返回过温错误,并断开电机的电源。 我注意到这个: l6474大约70-80 C 自举电路过热直到120 c,特别是电容C_FLY是125 delarees。 我设置这个参数: TON_MIN = 4我们 TOFF_MIN = 21我们 TOFF_FAST = 10我们 FAST_STEP = 16我们 TSW = 44 usSLEW_RATE L6474_CONFIG_SR_075V_us 但温度不会改变。 你可以帮我吗? 提前致谢 嘛 #l6474#steval-3d#STM32 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Goodmorning, i'm using the steval 3d printer board as prototype for my project, i need to use NEMA 23 motors and hold in torque for some time (even hours). after 1 or 2 minutes the l6474 return overtemperature error, and remove the power from the motor. i note this: l6474 ia about 70-80�C the bootstrap circuit overheat until 120�c, in particular the capacitor C_FLY is 125 deagrees. i set this parameters: TON_MIN = 4 us TOFF_MIN = 21 us TOFF_FAST = 10 us FAST_STEP = 16 us TSW = 44 usSLEW_RATE L6474_CONFIG_SR_075V_us but the temperature don't change. can you help me? Thanks in advance MA #l6474 #steval-3d #stm32 |
5个回答
你好
目标电流怎么样?什么是TVAL值? 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi What about the target current? What is the TVAL value? Enrico |
, 恩里科, /// L6474转矩调节DAC参考电流最大值 , ♯定义L6474_TVAL_MAX_VALUE(4000)Matteo 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 , , hi Enrico, /// L6474 torque regulation DAC reference current max value , ♯ define L6474_TVAL_MAX_VALUE (4000)Matteo |
嗨Matteo,
连续输出电流为4 A将很容易使器件进入热关断状态,但您也可以说电荷泵电路过热。即使负载电流设置为最大值也是异常的。 请验证以下内容: - VBOOT电源正常(应该比VS高10 V) - 列出的参数已正确设置到设备中(使用GetParam命令回读它们)。仅在禁用功率级时才能更改配置。 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Matteo, A continuous output current of 4 A will easily bring the device to the thermal shutdown, but you also say the charge pump circuitry overheats. It is anomalous even if the load current is set to maximum. Please verify the following: - VBOOT supply is ok (it should be 10 V above VS) - The parameters you listed are properly set into the device (read back them using the GetParam command). The configuration can be changed only when the power stage is disabled. Enrico |
恩里科,
VBOOT为27.2 V. 我用18.2对电路板供电,所以我觉得没问题 你需要哪个参数? 马特奥 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi Enrico, VBOOT is 27.2 V i power the board vith 18.2, so i think it's fine which parameter you need? Matteo |
您需要仔细检查与当前控制算法相关的参数是否已更新到设备中:
TON_MIN = 4我们 TOFF_MIN = 21我们 TOFF_FAST = 10我们 FAST_STEP = 16我们 TSW = 44 us 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You need to double-check if the parameters related to the current control algorithm are updated into the device or not: TON_MIN = 4 us TOFF_MIN = 21 us TOFF_FAST = 10 us FAST_STEP = 16 us TSW = 44 us Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.931703 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1512
