电子发烧友论坛|
你好,
刚刚从V1.2更新到V1.2.1,编译了我在V1.2上没有问题的项目,在编译了V1.2.1之后,出现了很多,大部分是Simiar问题。 对CYU3PGPIOIIT的未定义引用 未定义的CYU3PI2CItiT 未定义的引用CYU3pSPIIT 当我选择了未定义的参考函数,点击“打开解密”,我发现去错了错误的位置,如何解决这个问题? 即使我卸载V1.2.1和重新安装V1.2,未定义的参考问题仍然存在,所以很沮丧!! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Just updated from V1.2 to V1.2.1 and compiled my project that had no issue on V1.2, after compiling it with V1.2.1, a lot of appeared, most are the simiar problems - undefined reference to CyU3PGpioInit undefined reference to CyU3PI2CInit undefined reference to CyU3PSPIInit When I selected the undefined reference function and click on "Open Declearation", I found the Declearation went to wrong position, how to fix this problem? Even I uninstall V1.2.1 and re-install V1.2, the undefined reference problem still there, so frustrated !! |
3个回答
使用最新的SDK,CyPress已经将一些功能移到了新的库(CYU3LPP.A)。你把这个新的图书馆包含在你的建筑里了吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 With the latest SDK, Cypress has moved some functionality to a new library (cyu3lpp.a). Did you include this new library in your build? |
对。尝试以下步骤:
1)Eclipse中的开放项目 2)右键单击项目资源管理器中的项目并选择属性 3)在“属性框”(左面板)中选择“设置”下的“C/C++构建” 4)在“工具设置”选项卡下,转到“ARM源代码窗口GCC C链接器”& GT;“杂项”。 5)找到“其他标志”字段(右下角)ANB添加带有引号的下面文本以及其他路径:“${fx3yStudioPuth} 固件 u3pI固件Lbfx3yDebug Cyu3Lpp.a”。 6)单击Apple,然后单击OK 谢谢, 西克里希纳。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes. Try the following steps: 1.) Open Project in Eclipse 2.) Right click on the project in the Project Explorer and choose Properties 3.) Choose 'Settings' under 'C/C++ Build' in the Properties box (left panel) 4.) Under the 'Tool Settings' tab go to 'ARM Sourcery Windows GCC C Linker' -> 'Miscellaneous' 5.) Find 'Other flags' field (bottom right) anb add the following text with quotation marks along with other paths: "${FX3_INSTALL_PATH}firmwareu3p_firmwarelibfx3_debugcyu3lpp.a" 6.) Click Apply then click OK Thanks, sai krishna. |
谢谢,我的问题是通过将V1.2.1示例中的各种设置复制到我的项目中来修复的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks sai, my problem fixed by copying Miscellaneous setting in V1.2.1 sample to my project. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:36 , Processed in 0.556029 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
453
