电子发烧友论坛|
你好!全部的
我正在尝试编译我的GPIO(LodO/off)的例子。 但是,编译错误来了… 这里留言 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 在文件包括C: Cypress公司EZ-USB FX3 SDK 1.2固件 u3p_firmware 公司/ cyu3system。H:27:0,从/ sdtech。C:47:C: Cypress公司EZ-USB FX3 SDK 1.2固件 u3p_firmware 公司/ cyu3dma。H:738:16:错误:场锁“不完全型C: Cypress公司EZ-USB FX3 SDK 1.2固件 u3p_firmware 公司/ cyu3dma。H:739:16:错误:场“旗子”的不完全型C: Cypress公司EZ-USB FX3 SDK 1.2固件 u3p_firmware 公司/ cyu3dma。H:818:16:错误:现场“锁定”已不完全型C: Cypress公司EZ-USB FX3 SDK 1.2固件 u3p_firmware 公司/ cyu3dma。H:819:16:错误:场“旗子”不完全型:*** [ sdtech。错误1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOE为什么会出现这样的错误? 注意,我正在使用SDK1.2,然后升级1.2.1。 -缺省源 #包括<;cyu3system。H & gt;#包括<;cyu3os。H & gt;#包括<;cyu3error。H & gt;#包括<;cyu3gpio。H & gt;#包括<;cyu3uart。H & gt; int main(void){ cyu3piomatrixconfig_t io_cfg;cyu3preturnstatus_t状态= cy_u3p_success; /*初始化设备* /状态= cyu3pdeviceinit(0);如果(状态!= CyuU3pIn成功){GOTO HANDLY-FATALL错误;} *初始化缓存。同时启用指令和数据缓存。* /状态= cyu3pdevicecachecontrol(cytrue,cytrue,CyTrue);如果(状态!= cy_u3p_success){去handle_fatal_error;} /*配置IO矩阵装置。在FX3地板,* COM端口连接到IO(53:56)。这意味着,无论是dq32模式应选择或lppmode应设置* uart_only。在这里,我们选择uart_only配置。* / cyu3pmemset((uint8_t *)&;io_cfg,0,sizeof(io_cfg));io_cfg.isdq32bit = cyfalse;io_cfg.useuart = cytrue;io_cfg.usei2c = cyfalse;io_cfg.usei2s = cyfalse;io_cfg.usespi = cyfalse;io_cfg.lppmode = cy_u3p_io_matrix_lpp_uart_only;io_cfg。gpiosimpleen [ 0 ] = 0;io_cfg。gpiosimpleen [ 1 ] =0;/ GPIOs 50、51、52作为复杂的GPIO。* / io_cfg。gpiocomplexen [ 0 ] = 0;io_cfg。gpiocomplexen [ 1 ] = 0x001c0000;状态= cyu3pdeviceconfigureiomatrix(&;io_cfg);如果(状态!= cy_u3p_success){去handle_fatal_error;} /*这是初始化的RTOS内核* / cyu3pkernelentry非可回收的叫(); / *假让编译器快乐* /返回0; handle_fatal_error:/ *无法恢复的错误。* /(1);} /*[] 以上来自于百度翻译 以下为原文 hi! all I´m trying to compile my Examples for GPIO(LEDon/off) but,a compilation error comes.... here message ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- in file included from C:CypressEZ-USB FX3 SDK1.2firmwareu3p_firmwareinc/cyu3system.h:27:0, from ../sdtech.c:47: C:CypressEZ-USB FX3 SDK1.2firmwareu3p_firmwareinc/cyu3dma.h:738:16: error: field 'lock' has incomplete type C:CypressEZ-USB FX3 SDK1.2firmwareu3p_firmwareinc/cyu3dma.h:739:16: error: field 'flags' has incomplete type C:CypressEZ-USB FX3 SDK1.2firmwareu3p_firmwareinc/cyu3dma.h:818:16: error: field 'lock' has incomplete type C:CypressEZ-USB FX3 SDK1.2firmwareu3p_firmwareinc/cyu3dma.h:819:16: error: field 'flags' has incomplete type cs-make: *** [sdtech.o] Error 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Doe get why this error? Note That i'm using SDK1.2 and then the 1.2.1 upgrade. - default source - #include #include #include #include #include int main (void) { CyU3PIoMatrixConfig_t io_cfg; CyU3PReturnStatus_t status = CY_U3P_SUCCESS; /* Initialize the device */ status = CyU3PDeviceInit (0); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { goto handle_fatal_error; } /* Initialize the caches. Enable both Instruction and Data Caches. */ status = CyU3PDeviceCacheControl (CyTrue, CyTrue, CyTrue); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { goto handle_fatal_error; } /* Configure the IO matrix for the device. On the FX3 DVK board, * the COM port is connected to the IO(53:56). This means that * either DQ32 mode should be selected or lppMode should be set * to UART_ONLY. Here we are choosing UART_ONLY configuration. */ CyU3PMemSet ((uint8_t *)&io_cfg, 0, sizeof(io_cfg)); io_cfg.isDQ32Bit = CyFalse; io_cfg.useUart = CyTrue; io_cfg.useI2C = CyFalse; io_cfg.useI2S = CyFalse; io_cfg.useSpi = CyFalse; io_cfg.lppMode = CY_U3P_IO_MATRIX_LPP_UART_ONLY; io_cfg.gpioSimpleEn[0] = 0; io_cfg.gpioSimpleEn[1] = 0; /* GPIOs 50, 51 and 52 are used as complex GPIO. */ io_cfg.gpioComplexEn[0] = 0; io_cfg.gpioComplexEn[1] = 0x001C0000; status = CyU3PDeviceConfigureIOMatrix (&io_cfg); if (status != CY_U3P_SUCCESS) { goto handle_fatal_error; } /* This is a non returnable call for initializing the RTOS kernel */ CyU3PKernelEntry (); /* Dummy return to make the compiler happy */ return 0; handle_fatal_error: /* Cannot recover from this error. */ while (1); } /* [ ] */ |
1个回答
你好,
我真的不知道为什么它失败了,但你是混合使用的SDK发布版本1.2和版本1.2.1。 我建议你卸载SDK所有柏树组件,然后删除所有文件夹中你可以找到程序的组件,程序(x86)和C:柏树,然后安装最新版本的文件,你可以从1.2.1柏树的主页上下载。 HTTP://www. CyPress?COM/?RID=57990 然后删除<;project_name >;。SC文件在您的工作区(.metadata文件夹),它应该工作。在重新安装组件之前,您可以尝试一下。 当做, 隆皮 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am not really sure why it fails, but you are using a mix of SDK release versions 1.2 and 1.2.1. I suggest you to uninstall all cypress components of the SDK, then delete all folders of the components you can find in programs, programms(x86) and c:cypress and then install the latest release files 1.2.1 which you can download from the cypress homepage. http://www.cypress.com/?rID=57990 Then delete the regards, lumpi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:05 , Processed in 0.696874 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4882
