电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我试图了解专用线程和当前线程标志之间的差异,因为它涉及同步从FIFO读/写时序。AN6994表示,对于当前线程标志,存在两个周期延迟。它不指定读或写,虽然两个周期的延迟与同步从属读取时序图一致。
如果使用当前线程标志,除了专用线程标志所示的两个周期延迟之外,是否还要引发额外的两个周期延迟? 如果不是,这两者之间的时差是多少? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm trying to understand the difference between dedicated and current thread flags as it relates to the synchronous slave FIFO read/write timing. AN65974 says that for a current thread flag there's a two cycle latency. It doesn't specify read or write although a two cycle latency is consistent with the synchronous slave read timing diagram. If I use a current thread flag, do I incur an extra two cycle latency in addition to the two cycle latency shown for the dedicated thread flag? If not whats the timing difference between the two. |
1个回答
瑞问得好。听起来你有一个旧版本的AN6944,它发布之前,它有任何意义。一个新的,更连贯的版本现在可以更详细地解释时序和标志配置。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Great question Ray. Sounds like you have an old version of AN65974 that was released before it made any sense. A new, more coherent version is now available that explains the timing and flag configuration in more detail. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7121 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7607浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6155浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
745浏览 2评论
713浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8005浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 18:59 , Processed in 0.877544 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4691
