扫一扫,分享给好友
你好
根据我的理解,默认情况下,DMA缓冲区有256 KB内存可用。在我的应用中,我创建了两个DMA通道,每个通道具有计数=1和大小=USB数据包大小。此外,我想创建一个多DMA上行信道(2到1),使用剩余的所有可用内存。对于USB 3,对于正在工作的多通道信道,我使用计数=126和大小=1024(126×1024×2=252 kb)。但是,当连接到USB 2主机时,我想使用计数=252和大小=512(252×512×2=252 KB),但是DMALULTCONCHANNEICAtiON函数返回“16”,这意味着“CyuU3PyErrRoMeLyYyOrthError”。在尝试和错误之后,我发现USB 2的最大计数值似乎在80左右,这导致只有82 kb的缓冲区大小。这是什么原因呢? -西尔维奥 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello According to my understanding there is 256 kB memory available for DMA buffers by default. In my application I create two DMA channels each with count=1 and size = USB packet size. In addition, I want to create a MultiDMA upstream channel (2 to one) that uses all the remaining memory available. For USB 3.0 I am using count=126 and size=1024 (126*1024*2=252 kB) for the MultiDMA channel, which is working. However, when connected to a USB 2.0 host, I would like to use count=252 and size=512 (252*512*2=252 kB) but the DMAMUltiChannelCreate function returns "16" which means "CY_U3P_ERROR_MEMORY_ERROR". After some try and error, I found that maximum count value for USB 2.0 seems to be around 80, which results in only 82 kB buffer size. What can be the reason for this? -Silvio |
2个回答
有两个原因,为什么CYU3PDMACHANNEICALION(或CYU3PDMALUTIGIN)创建API返回CYUU3PYErrRoMyRyMyYORY错误代码。
DMA缓冲器分配失败DMA缓冲器描述符分配失败:缓冲描述符是跟踪每个DMA缓冲器的大小和状态的结构。系统上总共有512个描述符。每个缓冲区在自动信道的情况下需要一个描述符,并且在手动信道的情况下需要两个描述符。在你的情况下,尝试创建一个252计数的多通道将失败,因为手动计数的多通道252计数将需要1008个描述符。没有对USB连接速度的依赖性。我们已经证实,我们能够在2和3的情况下创建具有计数126的DMA信道。 以上来自于百度翻译 以下为原文 There are two reasons why a CyU3PDmaChannelCreate (or CyU3PDmaMultiChannelCreate) API returns the CY_U3P_ERROR_MEMORY_ERROR code.
这是有道理的。因此,我将增加DMA缓冲区大小来解决这个问题。谢谢你告诉我。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This makes sense. So I will increase the DMA buffer size to get around this problem. Thanks for letting me know. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:22 , Processed in 0.600328 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3766
