如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而USB2.0的最大允许数据量是60M/s,4个摄像头的数据量就是160M/s,这4个摄像头同时经过HUB与电脑的USB3.0接口连接,能同时使用吗?如果是USB2.0的数据只走USB2.0的两个线的话,那就是不管USBHUB是2.0的还是3.0的都是只能接1个摄像头是吧?有没有可能让USBHUB下行端口数据走USB2.0,而到了上行端口就让走USB3.0呢? |
1个回答
下行连接的USB2.0设备,数据传输仍然是USB2.0速度,上行连接的电脑使用USB3.0通讯。在这种情况下,如果四个USB2.0设备同时传输数据,就会超过USB2.0传输的带宽上限,导致数据传输失败或者缓慢。这时建议将USB2.0设备连接到USB2.0的HUB上,以保证稳定的数据传输速度。
USBHUB下行端口的速度是固定的,不可能通过设置让其传输速度变化。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
如何精准驱动菜品识别模型--基于米尔瑞芯微RK3576边缘计算盒
1383 浏览 0 评论
无刷吸尘器在吸尘器领域带来了革命性的提升,其优势是全方位的【其利天下】
6696 浏览 0 评论
4134 浏览 0 评论
17003 浏览 1 评论
3881 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 19:11 , Processed in 1.229506 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
11206
