电子发烧友论坛|
发出信号量 若被唤醒的任务是最高优先级则切换到该任务
305 OS_ENTER_CRItiCAL(); //关闭中断 306 if (pevent->OSEventGrp != 0x00) { //有任务在等待信号量,等待事件的任务组=0 307 OS_EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_SEM); //使任务进入就绪态 308 OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断 309 OS_Sched(); //进入调度任务,使就绪态优先级最高任务运行 310 return (OS_NO_ERR); //返回(信号量成功的置位) 311 } 第309行就切换到别的任务了,那么何时能执行第310行?切换到别的任务后,CPU已经跟本任务A没有关系了,如果再有别的什么消息或中断,则不停切换到其它任务了,那么本任务A的第310行啥时才能执行到呢? 特别的,当在中断程序里使用Post时,若切换到别的任务了,那么这个中断不是一直无法结束吗? |
5个回答
哦 我明白了 虽然中断服务程序里调用了Post 而Post又调用了OS_Sched 但并不必然发生切换 因为OS_Sched里会检测是否退出中断了 若非则不切换 基础知识不牢啊 一看到OS_Sched就以为必然发生切换 实际它里面有许多条件判断的
我看不少例子都在中断里使用Post发送信号量啊 而Post函数里就调用了任务切换函数呀
如果在执行A任务的时候进入了中断执行了必要的操作并Post(通常都是这样,会在中断里面发送信号量或者消息到其他监听的任务),退出中断后内核会对等待信号量或者消息对象进行处理并更新相应标志,如果任务B在等待该信号量或者消息(通常在等待消息或者信号量的任务都会挂起的),那么会将B任务放入就绪列表,然后就启动任务调度,扫描任务就绪列表里面的就绪任务,如果有则调度,没有话还是返回到原任务继续执行
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:00 , Processed in 0.636819 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1869
