电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我在FX3设计中有一个关于数据采集的硬件问题。 例如,我有一个ADC,它有两个输出:ADC时钟和与时钟同步的并行数据。由于它是CYSUB3014芯片的一个外部时钟,所以我们说数据速率是100MS/s。我应该如何配置CYUSB芯片来正确读取数据?问这个问题的另一个方法是:如何确保CYUSB(使用GPIF II)的采样时间与外部ADC时钟同步。 如果ADC时钟被固定为104MHz,那么如果我使用分频器产生52MHz时钟作为CYUSB参考时钟,这样,数据采集时间会自动同步到ADC时钟吗? 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, I have a hardware question about data aquisition in FX3 design. For example, I have an ADC which has two output: the ADC clock and parallel data which is synchronized to the clock. Since it is an external clock to CYUSB3014 chip, lets say the data rate is 100MS/s. How should I configure the CYUSB chip to read the data correctly? The another way to ask this question is: how to make sure the sampling time of the CYUSB (using GPIF II) is synchronized to the external ADC clock. If the ADC clock is fixed to be 104MHz, then if I use a divider to generate a 52MHz clock to be the CYUSB reference clock, in this way, will the data acquisition time automatically synchronized to the ADC clock? Thank you. |
2个回答
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:20 , Processed in 0.575920 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2731
