电子发烧友论坛|
你好
我想制作一个具有中断信号的自定义IP。 我正在寻找这个中断信号的规格。 我在哪里可以找到这个规格? 例如水平或边缘检测器 如果它是水平检测器,它应该停留多长时间? 我正在使用ZYNQ ZC706板。 如果你只知道关键词,那也会很重要。 我感谢任何评论或帮助。 谢谢 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I want to make a custom IP which has interrupt signal. I am looking for the spec of this interrupt signal. Where can I find this spec? such as level or edge detecter if it is level detecter, how long should it stay ? I am using ZYNQ ZC706 board. If you know just key word, that would be greate too. I appreciate any comment or help. Thank you Thank you |
1个回答
这取决于您如何配置接收器端的中断。
如果使用Linux,则将边缘或级别信息传递给中断处理程序或设备树。 如果它是基于边缘的,则中断必须保持打开直到它被中断处理程序主动清除。 硬件不应在未经确认的情况下将其删除。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This depends on how you configure the interrupt on the receiver side. You pass the edge or level information to your interrupt handler or within the device tree if you are using Linux. If it is edge based, the interrupt has to stay on till it is actively cleared by the interrupt handler. The hardware should not take it down without being acknowledged.- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3123 浏览 7 评论
3412 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2877 浏览 9 评论
3971 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3062 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1338浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1177浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 18:21 , Processed in 0.695555 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2330
