你好,
我对飞线连接器有疑问。 我们正在使用一个引线连接器,引线缠绕在电缆的一端,可以连接到电路板上的微型jtag连接器,但我可能需要更长时间。 对于电缆的长度是否有任何限制,为了性能? ?? ? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have a question about the flying leads connector. We are using a flying leads connector, with pins wire wrapped on one end of the cable, that go to a micro jtag connector on a board but I might need to make it longer. Is there any limitation on the lenght of the cable, for perfomance ?? ?? ? |
3个回答
Ĵ,
布线为信号提供约50欧姆的阻抗。 也就是说,短距离的6英寸(15厘米)飞线通常是可以接受的。 比这更长,你应该使用双绞线(信号,接地)或扁平电缆(交替信号,接地,信号接地......)。 成对的50至80欧姆阻碍。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 j, The cabling is assumming a ~50 ohm impedance for the signals. That said, a short run of 6 inches (15 cm) of flying leads is usually acceptable. Longer than that, and you should either use twisted pairs (signal, ground) or a flat cable (alternate signal, ground, signal ground...). with a 50 to 80 ohm impeadance fot the pairs. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San JoseView solution in original post |
Ĵ,
布线为信号提供约50欧姆的阻抗。 也就是说,短距离的6英寸(15厘米)飞线通常是可以接受的。 比这更长,你应该使用双绞线(信号,接地)或扁平电缆(交替信号,接地,信号接地......)。 成对的50至80欧姆阻碍。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 j, The cabling is assumming a ~50 ohm impedance for the signals. That said, a short run of 6 inches (15 cm) of flying leads is usually acceptable. Longer than that, and you should either use twisted pairs (signal, ground) or a flat cable (alternate signal, ground, signal ground...). with a 50 to 80 ohm impeadance fot the pairs. Austin Lesea Principal Engineer Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2325 浏览 7 评论
2739 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2223 浏览 9 评论
3302 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2372 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
664浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
470浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
240浏览 1评论
677浏览 0评论
1870浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-7 07:15 , Processed in 1.448193 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
