电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
嗨,
我正在使用Vivado 2014.4开发一些代码,并希望将其下载到我的目标硬件 - XC7K160t-2ffg676。 不幸的是,它没有检测到我的编程设备 - USB平台电缆 - 我无法编程我的FPGA。 但是,在ISE 14.7中,我可以轻松地将位文件下载到目标。 我想知道Vivado是否与“USB平台电缆”配合使用? 或者,我的设置有问题。 我感谢任何帮助, Hossein Moradi |
9个回答
你好@嵌入式
以下是Vivado安装目录中驱动程序的位置: 2016.3 data xicom cable_drivers nt64 在命令提示符下以管理员身份导航到此位置,然后运行应答记录#54381中提到的步骤 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 在原帖中查看解决方案 |
你在Linux或Windows上运行Vivado 2014.4吗?
您可能需要安装对digilent u***电缆驱动程序的支持https://www.xilinx.com/support/answers/54382.html G.W.,NIST - 时间频率计量 |
检查此ARs https://www.xilinx.com/support/answers/54381.html
谢谢和RegardsBalkrishan ----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 |
嗨@ balkris,
参考你提到的AR,我试着按照说明操作。 但是,我在Vivado有问题而不是ISE! 我查看了Vivado安装文件夹,但在说明中找不到这样的路径: 导航到已安装区域中的 bin [nt | nt64]或[nt | nt64]。 我很缺乏时间,我需要紧急帮助。 请考虑我写的内容,不要发一般的答案! - 似乎你们中的一些主持人正在尽力给予简单的nonsenseanswers只是为了获得荣誉如果你仔细阅读我的解释你没有浪费我的时间给出错误的地址和解决方案。 谢谢, 侯赛因 |
@embeddedYou也可以使用平台USB线和Vivado。
你能查看这个论坛帖子并检查一下这是否有帮助? https://forums.xilinx.com/t5/Configuration/Xilinx-Platform-USB-Cable-Not-detected/td-p/641595 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
你好@嵌入式
以下是Vivado安装目录中驱动程序的位置: 2016.3 data xicom cable_drivers nt64 在命令提示符下以管理员身份导航到此位置,然后运行应答记录#54381中提到的步骤 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
嗨,
希望任何这些帮助。 1.尝试降低JTAG频率。 2.尝试在位流设置中选择JTAG时钟。 3.确保为JTAG调试/程序设置正确的配置模式。 Sw13 DIP开关处于JTAG模式M [2:0] ='101' 4.卸载并重新安装USB电缆驱动程序。 5.有时,Vivado版本无法支持电缆。 请尝试升级Vivado版本,然后再试一次。 6.尝试使用Diligent USB电缆进行调试。 谢谢 -Suraj |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:18 , Processed in 1.115071 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1622
