电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
如何计算''运行目标电流''?? 步进电机参数:1.5A电流?铭牌?这是RMS电流??? ???? 最小速度:50步/秒,最大速度2000步/秒,ACC 1000步/秒, 测试板:EVAL6470H&& PCC009V2 但在运行过程中: 别转 振动噪音更大 什么让步马达更好? #L6470 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi,guys, how to calc ''Running target current''?? stepper motor parameter:1.5A current?nameplate?this is RMS current??? ???? min speed:50 steps/s,max speed 2000 steps/s, ACC 1000 steps/s2, test board:EVAL6470H && PCC009V2 But in the process of running: Don't turn Vibration noise is larger What concessions motor run better? #l6470 |
1个回答
嗨,
参数似乎没问题。 我建议将全步速度值设置为高于最大速度(仅在非常特殊情况下需要切换到全步速)并在电机轴上增加一个小的机械负载。 请在编写配置之前检查IC是否处于HiZ状态。 亲切的问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, parametrs seems ok. I suggest setting the full-step speed value above the maximum speed (switching to full-step is required in very particular cases only) and adding a small mechanincal load to the motor shaft. Please, check the IC is in HiZ state before writing the configuration. Kind Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:24 , Processed in 0.540317 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
415
