电子发烧友论坛|
嗨,
我在项目中使用L6470H和STM32f103过去几个月。我通过在线阐明了与电机的KVAL值关系。我制定了数据表中给出的所有电机运行命令。它工作正常。电机模式no是: 电机数据表链接: http://bholanath.in/certificates ... 57SH56-2804A-ID.pdf 我的问题是在我需要澄清与速度相关的一些事情之前升级我的项目。我试图找出答案,但我找不到合适的答案。 我的问题是: 在数据表中,有不同的速度参数,如。这些参数是否存在任何一对一的关系。我没有完全澄清这些参数。所以,请指导我弄清楚这些参数是否有步骤值输入这两个参数()与。在命令中,我已通过步骤值通过MinSpd()和Speed()参数电机工作正常。但是,一旦我通过MaxSpd输入速度值并且IntSpd电机没有运行。那有什么特别的原因吗?电机的关系是什么?在dSPIN库代码中,参数中提到的值是否有任何特定的公式来查找这些值?为什么因为这样,我根据数据表中给出的最大值更改了这些参数中的值,但是电机在更改值中运行时遇到了麻烦。所以请有人帮我解决这个问题.dSPIN库代码链接: http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-spin004.html 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using L6470H with stm32f103 for past few months in our project. I have clarified the KVAL value relation with motor through online.I worked out all the commands for motor running given in the datasheets. It's working fine. The motor mode no is: Motor Datasheet Link: http://bholanath.in/certificates ... 57SH56-2804A-ID.pdf My questions here is to upgrade my project , before I need to clarify few things related to speed. I tried to find out but I couldn't find the proper answer. My questions are:
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-spin004.html |
1个回答
参数指的是系统的两个不同块。
链接到“运动引擎”,即负责产生速度曲线的设备部分。应根据应用的机制调整这些参数。允许在微步进和全步之间自动切换,我建议将其设置为最大值,以强制设备始终以微步进模式工作。 是电压模式补偿算法的一部分,取决于电机特性。这些是转换以[step / s]表示的值的库函数(全步,无微步。系统负责内部微步分辨率)和相应的寄存器值(MAX_SPEED,MIN_SPEED等)。电压模式算法可能未正确调整。使用SPINFamily软件估计配置参数。重要提示:在电机轴上施加一个小负载;这将有助于抑制共振。参见第1点和第3点您可以使用SPINFamily工具设置所有这些配置 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:20 , Processed in 0.656437 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
415
