您好,我正在通过I2C使用LSM303AGR,经过一番挣扎之后,每一件事看起来都很好。我可以使用看起来正确的值来读取6个轴中的任何一个,并且当我对我的电路板进行测量时,读取值会正确反应。
那么,为什么我在执行数据表中给出的自检程序时总会出现故障?我注意到这种故障取决于PCB的倾斜:我有时会使用磁力计失败,有时我会使用加速度计失败:读取值不符合预期范围...... 任何想法,任何人? 谢谢! #fail #self-test#lsm303agr 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm using an LSM303AGR thru I2C, and after a little struggling, everythings looks fine. I can read any of the 6 axes with what seems to be the right values, and the read values react correctly when I tild my board. So, why am I always getting a failure when executing the self-test procedure given in the datasheet ? I notice that the kind of failure depends on the tilt of the PCB: I sometimes gets a fail with the magnetometer, and other times I gets a fail with the accelerometer: the read values doesn't comply with the expected range... Any idea, anyone ? Thanks! #fail #self-test #lsm303agr |
4个回答
你好Christophe,
得到了同样的问题并解决了它。 规范中提到的MIN-MAX不是读数中的MIN(MAX)(这是误导性的),而是来自表[表3.传感器特性]。 它应该适用于此。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Christophe, Got the same issue and solved it. The MIN - MAX referred in the specs are not the ones from the readings (this is misleading) but rather from the table [Table 3. Sensor characteristics]. It should ok applying this. |
你真的尊重自我测试程序(平均,延迟)吗?
你得到了哪些价值观? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you really respect the self-test procedure (averaging, delays) ? Which values did you get? |
我没有正确理解数据表,现在一切正常,谢谢!
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I did not understand properly the datasheet, now everything works fine, thanks! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1501 浏览 1 评论
2172 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1513 浏览 1 评论
2851 浏览 6 评论
5307 浏览 21 评论
373浏览 4评论
581浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
283浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
663浏览 3评论
553浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-1 00:54 , Processed in 0.879468 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
