大家好
我正在通过SPC56D-Discovery BOARD驱动26针(4 COM + 22段)LCD显示器使用GPIO&想要在LCD显示屏上运行1到100的计数器。 请告知如何做到这一点。 附上LCD数据表。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi All i am driving a 26-Pin(4 COM+22 Segment) LCD display through SPC56D-Discovery BOARD Using GPIOs & want to run a counter from 1 to 100 on LCD display. please advise how it will be possible. attaching datasheet of LCD. |
4个回答
你好苛刻,
没有内置驱动程序 对的,这是可能的。 你能给我你的LCD参考吗? 这款LCD支持I2C? 我们已经实现了一些带有I2C(sw emulated)的LCD驱动器,以减少导线数量 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Harsh , There is no built-in driver Yes , it is possible. Could you give me your LCD Reference ? This LCD is supporting I2C ? We have already implemented some LCD drivers with I2C (sw emulated) to reduce the number of wires Best regards Erwan |
嗨二万
以下是我的液晶显示器的规格: 产品规格: 1.工作温度:-30至+85摄氏度 2.保存温度:-40至95℃ 3.运行电压:5V 4. LCD类型:TN正极 5.连接类型:引脚类型 6.时钟观看:6点钟 7.驱动条件:1/4 DUTY,1/3 BIAS 8.Display类型:Trasflective 9.Polarizer颜色:灰色 10.Polarizer:高品质的防水卷材。 11.振动***Hz。 我也附上了它的数据表。 不,它不支持I2C。 请告知,如果我可以使用GPIO或任何其他最佳方法驱动它的显示器。 等待您的回复。 问候 苛刻 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan below is the specs of my LCD: Specifications: 1. Operating Temperature: -30 to +85 deg C. 2.Storage temperature: -40 to 95 deg C 3.Operating Voltage: 5V 4. LCD Type: TN Positive 5.Connection type: Pin type 6.Clock viewing: 6'o clock 7. Drive condition: 1/4 DUTY, 1/3 BIAS 8.Display type: Trasflective 9.Polarizer colour: Grey 10.Polarizer: High quality anticlar. 11.Vibration On cluster: freq: 30-500Hz. I am attaching its datasheet also. No, it doesn't support I2C. Please advise, if i can drive it's display using GPIOs or any other best method. Awaiting for your kind reply. Regards Harsh |
你好苛刻,
有足够的GPIO来处理TN正LCD。 (比较截图) 您应该通过在SPC5Studio中创建新组件或新驱动程序来创建自己的驱动程序。 如果存在一些示例,我正在检查应用程序团队。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Harsh , There is enough GPIOs to handle a TN Positive LCD. (cf screenshot) you should create your own driver by creating a new component or new drivers in SPC5Studio. I am checking in application team if some examples are existing. Best Regards Erwan |
嗨二万
如果有任何可用的示例代码,请告诉我。 问候 苛刻 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan Please let me know if there are any example codes available for this. Regards Harsh |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:55 , Processed in 1.109397 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1602
