你好
我正在按照SPC560D发现板用户手册中给出的PLS adpter设置来编程我的目标板具有SPC560D30L1 mcu,但是不是目标板被编程,发现板上的MCU总是被编程。 以下是我们为PLS适配器模式所做的更改 J19 - 做空了, s1,s2保持打开状态。 目标电路MCU的TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND引脚连接到发现板的TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND引脚。 屏幕截图附带调试器软件 请建议 #flash-programming#spc560d-dis# - 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I am following PLS adpter settings given in User Manual of SPC560D Discovery board to program my target board having SPC560D30L1 mcu, but instead of target board get programmed, the MCU on discovery board is getting programmed always. Below are the changes we did for PLS adapter mode J19 - shorted, s1,s2 kept opened. TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND pins of target baord MCU connected to TMS,TDI,TDO,TCK,RSET,VDD,GND pins of Discovery board. screen shot attached of Debugger software Pls advise #flash-programming #spc560d-dis #- |
6个回答
你好夏尔马,
我认为你的配置还可以。 SPC560D发现板有D40 mcu。 您是否尝试将配置PLS更新为D30? 或者在SPC5Studio配置(D30平台组件)中更新MCU(如果使用SPC5Studio)? 链接器文件应根据您的MCU进行调整。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sharma , I think that your configuration is ok. SPC560D Discovery board has D40 mcu. Did you try to update the configuration PLS into D30 ? or update the MCU in SPC5Studio Configuration (D30 Platform Component) (if you use SPC5Studio) ? the linker file should be adapted according your MCU. Best regards Erwan |
嗨二万
谢谢你的回复...... 我正在使用spc5studio&已将SPC5Studio配置中的MCU更新为D30。 但我的目标板仍未编程...... 请告知,我还需要检查什么(连接或设置)。 问候 苛刻 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan Thanks for the response..... i am using spc5studio & have updated the MCU in SPC5Studio Configuration as D30. but still my target board is not getting programmed... Please advise, what else i need to check(connections or settings). Regards Harsh |
你好夏尔马,
我怀疑你的情况是司机问题。 你能给我发一个截图吗? 你能检查PLS适配器是否安装得好吗? 你应该有cf截图 驱动程序应位于以下目录中 c: Program Files(x86) pls UDE 4.2 Driver 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sharma , I suspect a driver issue in your case. Could you send me a pls screenshot ? Could you check if the PLS Adapter is well installed ? you should have cf screenshot the driver should be located in this following directory c:Program Files (x86)plsUDE 4.2Driver Best regards Erwan |
嗨二万
请查找附件作为安装的驱动程序的快照。 问候 苛刻 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan Please find attachment as snapshot of driver installed. Regards Harsh |
你好夏尔马,
你能在Windows上检查你的设备管理器吗? 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Sharma , Could you check your device manager on Windows ? Best regards Erwan |
嗨二万
是的,我能够在Windows的设备管理器中找到已安装的驱动程序。 问候 苛刻 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Erwan yes, i am able to find installed driver in device manager of windows. Regards Harsh |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2450 浏览 1 评论
3158 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1725 浏览 1 评论
3543 浏览 6 评论
5903 浏览 21 评论
882浏览 4评论
1258浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
526浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1243浏览 3评论
1297浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 06:02 , Processed in 1.147530 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
