代码是:
hsai_BlockB2.InterruptServiceRoutine = fifoReqCallback; void fifoReqCallback(SAI_HandleTypeDef *hsai) { 如果(hsai->Instance = SAI2_Block_B) { HAL_GPIO_TogglePin(test_GPIO_Port, test_Pin); } HAL_SAI_Receive_DMA(&hsai_BlockB2, (uint8_t*)&noisebuf[0], BLOCK_SIZE*3); __HAL_SAI_ENABLE_IT(&hsai_BlockB2,SAI_IT_FREQ); HAL_延迟(5); 结果是:很多fifo请求中断,阻止循环执行。 我还知道数据表警告:“设置此位时,如果设置了 SAI_xSR 寄存器中的 FREQ 位,则会生成中断。由于音频模块默认在复位后作为发送器运行,因此必须在设置 FREQIE 之前配置 MODE 位以避免接收器模式下的寄生中断”。我认为这很遗憾地意味着在应收账款中你不能从 Tx 模式下的 fifo 请求中断中受益。 |
1个回答
因为要删除中断源,我们需要通过读取或写入 SAI 的 DR 来调查它。
工作代码: hsai_BlockB2.InterruptServiceRoutine = fifoReqCallback; __HAL_SAI_ENABLE_IT(&hsai_BlockB2,SAI_IT_FREQ); __HAL_SAI_ENABLE(&hsai_BlockB2); 而 (1) { // while(hsai_BlockB2.State != HAL_SAI_STATE_READY); // HAL_SAI_Receive(&hsai_BlockB2, (uint8_t*)&noisebuf[0], BLOCK_SIZE*3,10); 如果(赛数==10) { __HAL_SAI_DISABLE(&hsai_BlockB2); HAL_延迟(1); __HAL_SAI_ENABLE(&hsai_BlockB2); 赛数=0; } } } void fifoReqCallback(SAI_HandleTypeDef *hsai) { 如果(hsai->Instance = SAI2_Block_B) { HAL_SAI_Receive(&hsai_BlockB2, (uint8_t*)&adcbuf[0], 1,10); 赛数++; HAL_GPIO_TogglePin(test_GPIO_Port, test_Pin); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2215 浏览 1 评论
3016 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1588 浏览 1 评论
3405 浏览 6 评论
5730 浏览 21 评论
747浏览 4评论
1109浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
383浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1094浏览 3评论
1143浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-4 19:20 , Processed in 1.006264 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
