电子发烧友论坛|
我正在尝试使用我的平台电缆和我的新Windows 7 64位系统。
当我插入电缆时,驱动程序无法正确安装。 有没有人发现并解决了这个问题? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm trying to use my platform cable with my new windows 7 64 bit system. When I plug in the cable the driver cannot be installed properly. Has anyone found and fixed this problem? |
9个回答
您使用的是哪个ISE版本?
------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Which ISE version are you using?------Have you tried typing your question into Google? If not you should before posting. Too many results? Try adding site:www.xilinx.com |
我们遇到了与Windows 7操作系统相同的问题。
ISE是13.2。 平台USB线II型号为:DLC10。 试图更新设备驱动程序几次,我的笔记本电脑刚检测到电缆失败。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We met the same problem with Windows 7 OS. ISE is 13.2. Platform USB cable II model is: DLC10. Tried to update device driver a few times, my laptop just failed detecting the cable. |
同样在这里,我使用ise wbepack 13.2,它无法检测u***驱动程序,我试图安装ug344驱动程序,但它没有改变任何东西。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 same here, i use ise wbepack 13.2, it cannot detect the u*** driver, i've tried to instal the ug344 driver but it havent change anything. |
有谁知道解决方案?
我们正在将所有PC迁移到W7 ......我们使用这些USB II电缆。 我们目前正试图在我们的W7机箱上使用ISE 13.2运行USB II电缆...... PC无法识别电缆。 令人难以置信的是,这不起作用...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Does anyone know the solution? We are migrating all PCs over to W7...and we use these USB II cables. We are currently trying to get the USB II cable running with ISE 13.2 on our W7 box...the PC doesn't recognize the cable. This is unbelievable that this is not working... |
有谁知道解决方案?
我们正在将所有PC迁移到W7 ......我们使用这些USB II电缆。 如果您的系统目前正在使用Jungo USB驱动程序,那么在您知道自己有一个可用的Win7系统之前,至少应该在至少一个系统上推迟Win7转换是明智的。 很高兴知道Xilinx是否正在积极寻求更强大的Windows驱动程序。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Does anyone know the solution? We are migrating all PCs over to W7...and we use these USB II cables. If your systems are currently working well with the Jungo USB driver, it would be prudent to defer the Win7 conversion on at least one system until you know that you have a working Win7 system. It would be nice to know if Xilinx is actively pursuing a more robust Windows driver. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
您可以尝试以下方法,但如果它不起作用,您可以打开一个webcase。遇到此问题的用户在机器上安装了一些ISE,最常见的是ISE 12.x版本之一。用户有
能够通过以下步骤解决此问题。 首先,确保已连接USB pod。 接下来,完全卸载当前驱动程序(例如,来自先前ISE版本的驱动程序)。 这应该通过设备管理器(开始菜单 - >右键单击计算机 - >属性。然后左上角的设备管理器)完成。 (确保Microsoft Windows执行完全卸载非常重要。)完全卸载驱动程序后,断开USB pod与计算机的连接。 然后,从 bin nt(64)运行install_drivers.exe程序。 请注意,根据用户权限,可能需要右键单击可执行文件并选择“以管理员身份运行”.install_drivers.exe程序将启动MS-DOS命令提示符窗口,该窗口将在完成时自动关闭。 完成后,将USB pod重新连接到计算机,然后重试。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can try the method below, but if it does not work, you can open a webcase. Users who experience this issue had some prior release of ISE installed on the machine -- most commonly one of the ISE 12.x releases. Users have been able to work around this issue by following the steps below. First, make sure that the USB pod is connected. Next, completely uninstall the current driver (eg, that from the prior ISE release). This should be done through the Device Manager (Start Menu-> Right-Click on Computer-> Properties. Then Device Manager in the upper left). ( It is important to ensure that Microsoft Windows performs a complete uninstall.) After completely uninstalling the driver, disconnect the USB pod from the computer. Then, run the install_drivers.exe program from binnt(64). Note that, depending on user privileges, it may be necessary to right-click on the executable and select Run As Administrator. The install_drivers.exe program will launch an MS-DOS command prompt window that will close automatically when finished. When it is finished, re-connect the USB pod to the computer and try again. ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
我必须运行C: Xilinx 13.2 ISE_DS ISE bin nt64 install_drivers作为ADMIN才能安装它们。
没有管理员,安装失败,没有错误通知。 祝你好运。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had to run C:Xilinx13.2ISE_DSISEbinnt64install_drivers as ADMIN to get them to install. Without admin, the install just failed with no error notification. Good Luck. |
我最近遇到了同样的问题。
我已经采取了这个线程中指出的步骤无济于事。 在我的设备管理器中,一切都很好。 Jungo司机在那里,并表示工作。 编程电缆在设备管理器中正确显示,但是当我启动iMPACT 32位或64位时,它仍然无法与pod通信。 我得到一个iMPACT:923错误,找不到电缆,检查电缆设置。 我目前正在使用labtools 13.4我已经完成了unistall / install说明。 有人可以帮忙吗?!?!?! 在XP虚拟机中出现相同的错误 试图与之交谈的电缆/吊舱是DLC9 ......它是否与labtools 13.4相容? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have recently ran into these same issues. I have taken the steps indicated in this thread to no avail. In my device manager everything looks good. The Jungo driver is there and is indicated as working. The programming cable shows up correctly in device manager, but when I launch iMPACT 32bit or 64bit it still doesn't communicate with the pod. I get a iMPACT:923 error, can not find cable, check cable set up. I'm currently using labtools 13.4 I have already gone through the unistall/install instructions. Can someone help?!?!?! the cable/pod im trying to talk to is a DLC9...is it compatiable with labtools 13.4? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:07 , Processed in 0.919307 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2877
