电子发烧友论坛|
当我尝试安装driver_ivi_AgilentRFPowerMeter_3_7_2_0.msi(取自安捷伦网站)时,我收到两个错误。
第一个弹出窗口显示“已安装此仪器的另一个驱动程序。您必须首先卸载其他驱动程序”。 然后第二个弹出窗口显示“由于错误,AgilentRFPowerMeter IVI驱动程序3.7.2.0设置过早结束。您的系统尚未修改。要稍后安装此程序,请再次运行安装。” 我查看了“程序和功能”中已安装的程序,并在我的计算机上查看了其他一些位置,并且没有看到任何地方安装此程序。 我也尝试安装IOLibSuite_16_3_16603.exe,因为我被告知在我的系统上安装NI MAX可能会导致冲突。 我能做什么的想法? 非常感谢你提前! MJ 2.jpg41.5 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I try to install driver_ivi_AgilentRFPowerMeter_3_7_2_0.msi (taken from the Agilent site) I receive two errors. The first pop-up says, "Another driver for this instrument is already installed. You must uninstall the other driver first". Then the second pop-up says, "AgilentRFPowerMeter IVI Driver 3.7.2.0 setup ended prematurely because of an error. Your system has not been modified. To install this program at a later time, please run the installation again." I have looked at the installed programs in "Programs and Features" and poked a few other locations on my computer, and do not see anywhere that this program is installed anywhere. I also tried installing IOLibSuite_16_3_16603.exe, as I was instructed that also having NI MAX on my system could be causing a conflict. Any ideas of what I can do? Thank you so much in advance! MJ 附件 |
1个回答
我一直在安装ivi驱动程序,同时安装了几台PC。
我没有那个特定的错误,但我可以提出几点建议。 当你提到NI-max时,听起来像是在使用labview。 最好使用NI-max和NI-visa或所有安捷伦版本。 卸载Agilent Io库并留下NI签证,对NI来说,没有任何反对意见。 确保也安装了IVI兼容部件。 安装后,您会在NI-max中看到IVI文件夹。 从ivifoundation.org获取IVI共享组件包& 安装。 现在确保传感器已拔下。 点击我的电脑>管理>设备管理器,然后插上并拔下传感器,看看它是否被检测到。 在这里,您可以看到正在选择的驱动程序。 如果传感器未连接时保持在那里,则将其删除。 现在转到控制面板>程序和功能,然后查找驱动程序。 按Manuf排序。 也可以按名称查看,从IVI和A开始。如果你找到它,请卸载驱动程序。 然后重启然后尝试安装AgRFPowerMeter IVI驱动程序。 希望这可以帮助。 我安装了驱动程序,无法运行Zero.vi。 它抛出的组件没有注册错误。 我尝试使用regsvr32将* .dll但仍然没有去。 如果有人有这个错误的提示,我的耳朵。 希望这可以帮助。 我一直试图用simulate = true启动驱动程序,因为这只是一个很酷的概念。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ive been installing ivi drivers while getting a couple PCs setup. Ive havent had that specific error, but i can make couple suggestions. Sounds like you are using labview as you mention NI-max. Its probably best to use either NI-max and NI-visa or the all agilent version. Uninstall the Agilent Io libraries and leave NI-visa, nothing against Agilent just tinkered more with NI. Make sure to have the IVI-compliance parts installed too. When its installed you see the IVI folder in NI-max. Get the IVI-shared component package from ivifoundation.org & install. Now make sure the sensor is unplugged. RIght click my computer > manage > device manager , then plug and unplug the sensor and see if its detected. Here you be able to see the what driver is being selected. IF the sensor stays there when its not attached, then delete it. Now go to Control Panel > Program and feature, then look for the driver. Sort by Manuf. also look by name, starting with IVI and A. Uninstall the driver if youi find it. Restart then give the AgRFPowerMeter IVI driver install a try. Hope this helps. I have the driver installed, cant get the Zero.vi to run. Its throwing a component not registered error. I tried using regsvr32 will the *.dll but still no go. If anyone has tips on this error, Im all ears. Hope this helps. Ive been trying to get initiate the driver with simulate = true as this is just a cool concept. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
285 浏览 0 评论
1870 浏览 0 评论
2756 浏览 1 评论
2658 浏览 1 评论
2478 浏览 5 评论
1871浏览 0评论
434浏览 0评论
286浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:15 , Processed in 1.747645 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2889
