电子发烧友论坛|
嗨,我正在使用visual studio C#与agilent 34972A合作。
我想知道如何在C#中以编程方式使用命令设置通道的输入范围或设置要跳过的通道。 我被困在我的代码中请尽快回复。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am working with agilent 34972A using visual studio C#. i want to know how to Set an input range for channels or to set a channel to skip using commands programatically in C#. i am stuck in my code please reply ASAP. |
2个回答
你好,我不确定你说的是哪个范围。
您是在谈论测量范围,例如直流电压,例如10伏范围。 或者您是否尝试设置扫描列表中的通道。 要更改扫描列表中的通道,请使用ROUT:SCAN命令。 示例ROUT:SCAN(@ 101,102,103,201:210)这将通道101,102,103和201到210放入当前扫描列表。 如果您可以简要概述一下您想对仪器做什么,我可以帮您一个例子来帮助您。 您可能想尝试使用Command专家工具,它可以帮助您编程并允许您将代码导出到C#Link:[www.agilent.com/find/commandexpert] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm not sure which range you are talking about. Are you talking about a measurement range, like for DC voltage, example 10 Volt range. Or are you trying to set which channels are in your scan list. To change the channels in a scan list use the ROUT:SCAN command. Example ROUT:SCAN (@101,102,103,201:210) This puts channel 101,102,103, and 201 through 210 into your current scan list. If you could provide a brief overview of what you want to do with the instrument, I can help you with an example to get you going. You may want to try using the Command expert tool, it helps you program and allows you to export your code to C# Link: [www.agilent.com/find/commandexpert] |
感谢您的回复。 我在我的项目中使用安捷伦34972A来分析电子产品随时间的温度变化。 我想以下面的格式获取数据。 通道号,模式,范围,下限,上限,当前温度我想知道一个命令,它可以返回所有通道的信息,包括 - 模式,范围,下限,上限,当前温度在前一个回复中为你的qus - '范围'我的意思是热电偶我们有范围类型,如'K','T','R','N','S'等,它们具有一定程度的C / F范围来进行测量。 请告诉我可以获取的命令1.所有通道的模式ex。 - 'TC','T'2。范围ex。 - 'K','T','R','N','S'3。以上范围的下限ex。 - 范围'T' - ' - 185'4。上限范围的上限。 - 范围'T' - '+ 300'5。所有频道的当前温度等待有用的回复尽快:) srishti 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply. i am using agilent 34972A for my project to analyze temperature variation of a electronic product over time. i want to fetch data in below format. Channel no, Mode , Range , Lower, Upper, Current Temperature i want to know a command which can return me information for all channels which includes - Mode, Range, Lower, Upper, Current Temperature As ans to your qus in previous reply - By 'Range' i mean for thermocouple we have range types like - 'K','T','R','N','S' etc which have some range in degree C/F to do the measurements. Please tell me commands which can fetch 1. Mode for all the channels ex. - 'TC' , 'T' 2. Range ex. - 'K','T','R','N','S' 3. Lower limit for above range ex. - for range 'T' - '−185' 4. Upper limit for above range ex. - for range 'T' - ' +300' 5. Current Temperature of all the channels waiting for a helpful reply ASAP :) srishti |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:53 , Processed in 0.702031 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1590
