我有一个34972A数据记录器,我正在使用benchlink 3.当它运行正常时一切都很好(即它设置正确并且工作正常)。
但偶尔我会遇到一个连接问题,导致测试停止。 我运行的测试通常持续至少1000小时,因此偶尔的故障不会出乎意料。 34972A在错误发生后继续记录数据,如果我重新开始测试,它会警告我有数据将被覆盖。 通常这不是一个问题,因为我每天检查并且只是松散了12个小时左右,但我已经从假期回来发现它在一周前失败了。所以我想知道的是我如何获取记录的数据。 34972A连接问题后。 直接进入benchlink或CSV或类似。谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've got an 34972A datalogger that I am using with benchlink 3. When it is running ok all is fine (i.e. it is set-up correctly & works). But occasionally I get a connection problem which stops the test. The tests I run typically last at least 1000 hours, so an occasional glitch is not unexpected. The 34972A continues to log data after the error, and will warn me that it has data that will be over written if I re-start the test. Usually it is not a problem as I check every day and just loose 12 hours or so, but I have come back from vacation to find it failed a week ago. So what I want to know is how I get the logged data out of the 34972A after the connection problem. Either directly into benchlink or a CSV or similar. Thanks. |
3个回答
我给你发了封邮件。
我有一个word文档,概述了一种帮助您检索数据的方法。 请直接发送电子邮件给我,我将回复数据检索文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I sent you an email. I have a word document outlining a method to help you retrieve your data. Please send me a direct email and I will reply with the data retrieval document. |
嗨 - 当我点击绿色播放按钮时,我的系统上安装了“工作台链接数据记录器3”。 它在记录器屏幕上向我发送数据。 但是当我使用FormattedIO488 data_logger = this.SendDataToDeviceReturn(“DATA:POINTs?”)时; int rdcnt = Convert.ToInt32((double)data_logger.ReadNumber(IEEEASCIIType.ASCIIType_R8,true)); 命令。 它正在退回rdcnt = 0。 我不知道它为什么算数为0.请告诉我解决方案。 *如果你可以在绿色播放按钮点击上共享“长凳链接数据记录器3”使用的相同命令,那将是很明显的。* 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - I have "bench link data logger 3" installed on my system, when i am clicking in green color play button. It is returing data to me on logger screen. But when i am using FormattedIO488 data_logger = this.SendDataToDeviceReturn("DATA:POINTs?"); int rdcnt = Convert.ToInt32((double)data_logger.ReadNumber(IEEEASCIIType.ASCIIType_R8, true)); command. It is returing rdcnt=0. i am not getting why it is giving count as 0. Please proivde me the solution. *it would be appreciable if you could share same commands that are used by "bench link data logger 3" on green color play button click.* |
gan5482 发表于 2019-5-21 06:25 由于BLDL3已经传输了这些数据并清空了缓冲区,因此34972A内存中的数据为零。 数据文件已在您的计算机上的BLDL创建的新文件夹C: Users \ Documents Data Instr1中。 测试完成后,您可以将数据传输到另一个可以命名的文件夹。 您可以使用IO Librarie的IO监视器来查看BLDL3和34972A之间的IO。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You are getting zero for the data in the 34972A memory because BLDL3 has already transferred this data and emptied the buffer. The data file is already on your computer in a new folder C:Users\DocumentsData Instr1 that BLDL created. After the test has completed you can transfer the data to another folder that you can name. You can use the IO Librarie's IO Monitor to see the IO between BLDL3 and the 34972A. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1278 浏览 0 评论
2371 浏览 1 评论
2187 浏览 1 评论
2061 浏览 5 评论
2945 浏览 3 评论
1094浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
746浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
914浏览 0评论
1278浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-20 17:39 , Processed in 1.438507 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
