电子发烧友论坛|
我有一个运行在200MHz的v6,上面有ADC / DAC。
我一直在将WiFi信号(2462MHz)转换为更合理的25MHz IF,采样,调整和混合备份。 这一切都有效。 我的问题是,由于我正在以较低的速率进行混音和采样,我可以在2462MHz信号中看到200MHz采样率的伪像。 看起来最好的方法是实现分数延迟滤波器,但我不确定最好的方法。 有没有人对白皮书有一些推荐(或Xilinx文档)? 我尝试在ISE中绕过FIR滤波器核心,但它似乎在600MHz的频率上超出其频率(我猜它是我的时钟频率的3倍),所以我认为它必须手动旋转。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a v6 running at 200MHz with ADC/DACs on it. I have been converting a WiFi signal (2462MHz) down to a more reasonable IF of 25MHz, sampling, tweaking, and mixing back up. This all works. My issue is that since I am mixing down and sampling at a lower rate, I can see artifacts of the 200MHz sampling rate in the 2462MHz signal. It seems like the best way around this is to implement a fractional delay filter, but I am not sure the best way to do it. Does anyone have some recommendations on whitepapers to read (or Xilinx docs)? I tried poking around the FIR filter core in ISE, but it seems top out its frequency at 600MHz (I guess it is 3x my clock freq), so I assume it has to be hand-spun. |
2个回答
garengllc写道:
我有一个运行在200MHz的v6,上面有ADC / DAC。 我一直在将WiFi信号(2462MHz)转换为更合理的25MHz IF,采样,调整和混合备份。 这一切都有效。 我的问题是,由于我正在以较低的速率进行混音和采样,我可以在2462MHz信号中看到200MHz采样率的伪像。 看起来最好的方法是实现分数延迟滤波器,但我不确定最好的方法。 有没有人对白皮书有一些推荐(或Xilinx文档)? 听起来你正在做一些欠采样。 我想你需要在转换之前做一些严格的模拟域带通滤波。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 garengllc wrote:Sounds like you're doing some undersampling. I think you'll need to do some serious analog-domain bandpass filtering before the conversion. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
我想这是欠采样(取决于你如何看待它)。
我正在对RF进行欠采样,但过采样IF。 我在调音台的输出上有一个LPF,可以让我进入我的IF。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I guess it is undersampling (depending on how you look at it). I am undersampling the RF, but oversampling the IF. I do have a LPF on the output of the mixer that gets me to my IF. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3147 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1197浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 17:58 , Processed in 0.686805 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1533
