电子发烧友论坛|
嗨,
我正在尝试在我的设计中添加DDR SDRAM接口。 接口规范表明dqs信号应延迟约1/4时钟周期。 在我的设计中,内存时钟(mclk)为12MHz。 那么在virtex-6中添加几纳秒延迟的最佳方法是什么? 1.为每个dq添加BUF? 但是,BUF的信号会被延迟多少? 2.将IODELAYE1添加到每个dqs? 如果我有200MHz参考时钟,延迟会是什么? 数据表显示“T_IDELAYRESOLUtiON = 1 /(32 x 2 x F_REF)ps” 但如果延迟只有几ps,那么它太小而无意义。 |
3个回答
嗨,
由于您的设计内存时钟为12MHz,我认为您可以使用更高的频率来生成延迟信号。 如果使用IODelay,则只能实现72ps * 64(tap)=约5 ns的延迟。 如果你同时使用更高频率的计数器和IOdelay,它就足以产生延迟信号。 希望可以帮到你。 最好的祝愿, 乔纳森 |
对于现代FPGA,12MHz相对较慢。
首先,我将使用Xilinx提供的工具之一为您创建此接口。 重新发明轮子没有任何意义,除非您的应用程序有特殊要求。 如果计划使用内部处理器访问此内存,请使用多端口内存控制(MPMC)。 否则,请使用存储器接口生成器(MIG)。 您可以使用PLL来合成频率为4倍的另一个时钟,并在每个输入上实现移位寄存器。 如果您在第一个换档阶段轻敲输出,您将获得1/4周期延迟。 如果您点击第2个,您将获得1/2周期等。如果您的FPGA设备包含SRL,您可以使用相对较少的硅来实现。 如果您尝试以超过12MHz的速度驱动设计,如果您没有LOC这些输入寄存器/ SRL,则可能会遇到网络偏斜问题。 即使净延迟为2ns,也不到时钟周期的15%,并且可能在1/4周期延迟的误差范围内。 或者,如果您使用的是具有它们的设备,请使用内置于ISERDES块的移位寄存器。 您可以使用IODELAY和IOSERDES组件的组合创建一个非常强大的运行时自适应解决方案。 |
kkt77写道:
嗨, 我正在尝试在我的设计中添加DDR SDRAM接口。 在我的设计中,内存时钟(mclk)为12MHz。 1)查看存储器部件数据表。 我知道没有可以运行的SDRAM 低于66 MHz的时钟。 2)如果您使用的部件可能以某种方式以12 MHz运行,那么您实际上并不需要1/4 时钟周期延迟。 这是为了使采样点在数据窗口中居中,但是因为 您在12 MHz的数据窗口是巨大的,您只需要足够的延迟就足够了 在采样触发器处设置和保持时间。 IODELAY组件应该是 能够弥补这么多延迟,但正如所指出的那样,运行起来可能更容易 2倍甚至4倍时钟。 问候, 的Gabor - Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:30 , Processed in 1.938024 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1979
