电子发烧友论坛|
你好,
我正在使用vivado 2014.4。 我将在zc706板上与200MHz的eMMC存储器连接,并带有DDR信号。 我在高速数字设计方面的知识非常有限,包括ddr。 eMMC从我的电路板获取双向数据信号和时钟信号。 我已阅读selectiO和clockWizad数据表但无法找到/理解答案。 这是我遇到的问题 1)我需要用400 kHz或更低的时钟初始化eMMC。 我在电路板上找不到任何慢速时钟,时钟向导似乎只降到5MHz。 获得400kHz时钟的最佳方法是什么? 只需使用计数器并通过bufg输出信号? 有更好的方法吗? 2)我对ddr信号的有限理解告诉我,我需要一个干净的时钟,占空比为50%ddr。 在200Mhz下为这个应用程序获得一个好时钟的最佳解决方案是什么? 只需使用时钟向导? selectIO向导是用于输出/输入DDR信号的好块吗? (它内置了ddr功能) 3)我正在向eMMC发送一个时钟,以便与我的设计同步运行。 在200Mhz时,它将不再是同步的,因为导线上的延迟将导致数据从我发送到eMMC的原始时钟发生相移而返回给我。 根据我的理解,我要么需要将发送到eMMC的时钟相移,要么对相关数据进行相移。 selectIO向导是否是正确的解决方案。 如果是这样,有信号和参数我找不到任何信息。 如果我错了,请纠正我,但selectIO向导使用延迟锁定循环来实现相移。 我对延迟锁定循环的了解非常有限: a)延迟类型:固定,可变,可变负载。 我不确定这些不同模式的功能是什么 b)tap值:这是用于在DLL中创建延迟的延迟门的数量? 如果是这样,这有点像相移的“分辨率” c)设置任何类型的延迟都会为块添加两个新引脚:“delay_locked”和“ref_clock”。 我想delay_locked 一旦锁定到相移时钟,它会告诉我吗? 在锁定之前我不应该输出时钟吗? 它有自动功能吗? 我不明白“ref_clock”是什么。 感谢您对这些问题的任何帮助。 Sergy Pretetsky |
4个回答
在200Mhz时,它将不再是同步的,因为导线上的延迟将导致数据从我发送到eMMC的原始时钟发生相移而返回给我。 根据我的理解,我要么需要将发送到eMMC的时钟相移,要么对相关数据进行相移。 selectIO向导是否是正确的解决方案。 如果是这样,有信号和参数我找不到任何信息。 如果我错了,请纠正我,但selectIO向导使用延迟锁定循环来实现相移。 我对延迟锁定循环的了解非常有限: a)延迟类型:固定,可变,可变负载。 我不确定这些不同模式的功能是什么 答:这些模式用于改变IDELAY线的延迟。 这些用于您正在寻找的内容,即校准,以便数据位于眼睛的中心。 您需要一台校准状态机来控制它。 您可以查看具有类似bitlip逻辑的XAPP,您可以在设计中进行复制-http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp585-lvds-source-synch-serdes-clock-multiplication.pdf b)tap值:这是用于在DLL中创建延迟的延迟门的数量? 如果是这样,这有点像相移的“分辨率” 答:不,抽头值是您在attributs中给出的值,根据该值确定使用IDELAY原语的延迟量。 每个抽头值都有一个近似的延迟,这在设备数据表中是有意义的。 校准状态machnine更新这些值以确保数据位于眼睛的中心 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 在原帖中查看解决方案 |
喜
首先,我建议减少每个帖子的问题数量,以便它更容易,你可以获得更多的观点。 1)我需要用400 kHz或更低的时钟初始化eMMC。 我在电路板上找不到任何慢速时钟,时钟向导似乎只降到5MHz。 获得400kHz时钟的最佳方法是什么? 只需使用计数器并通过bufg输出信号? 有更好的方法吗? 答:如果时钟向导不允许较慢的频率,那么您可能无法使用它。 您可以使用外部振荡器(但在ZC706中没有外部振荡器)。 我想你可以使用计数器并通过BUFG输出。 但是,这可能不像PLL / MMCM的输出那样具有良好的信号质量。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
在200Mhz时,它将不再是同步的,因为导线上的延迟将导致数据从我发送到eMMC的原始时钟发生相移而返回给我。 根据我的理解,我要么需要将发送到eMMC的时钟相移,要么对相关数据进行相移。 selectIO向导是否是正确的解决方案。 如果是这样,有信号和参数我找不到任何信息。 如果我错了,请纠正我,但selectIO向导使用延迟锁定循环来实现相移。 我对延迟锁定循环的了解非常有限: a)延迟类型:固定,可变,可变负载。 我不确定这些不同模式的功能是什么 答:这些模式用于改变IDELAY线的延迟。 这些用于您正在寻找的内容,即校准,以便数据位于眼睛的中心。 您需要一台校准状态机来控制它。 您可以查看具有类似bitlip逻辑的XAPP,您可以在设计中进行复制-http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp585-lvds-source-synch-serdes-clock-multiplication.pdf b)tap值:这是用于在DLL中创建延迟的延迟门的数量? 如果是这样,这有点像相移的“分辨率” 答:不,抽头值是您在attributs中给出的值,根据该值确定使用IDELAY原语的延迟量。 每个抽头值都有一个近似的延迟,这在设备数据表中是有意义的。 校准状态machnine更新这些值以确保数据位于眼睛的中心 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:30 , Processed in 1.876248 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2022
