电子发烧友论坛|
大家好
一个问题:什么可以引导FX3(USB 3014)进行热复位(CPU计数器重置)。请告诉我所有可能的原因(硬件或软件) 当我的设备连接到USB 3.0端口时,很可能总是热复位。 谢谢 最好的关心! 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello everyone one problem :what can lead fx3 (u*** 3014) to wARM reset(cpu counter reset).Please tell me all of the possible reasons (hard ware or software) when my device connect with USB3.0 port ,it is likely warm reset always. thanks best regard! |
5个回答
嗨,卢比6
谢谢你的回放。我使用MyCuoBoad。Maybethe的电压供应USB3 RX/TX不够好。 但是你能告诉我如何检查吗?什么是UB3 RX/TX波的正确电压供应? 谢谢 最好的关心! 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI Lumpi6 Thanks for your replay.I use my custom board. Maybe the voltage supplies of USB3 RX/TX are not good enough. But can you tell me hao to check that ? And what is the right voltage supplies of USB3 RX/TX wave ? thanks Best regard! |
你好,
对于电源(这适用于所有电源域,VDD,AVDD…),确保您使用的调节器具有正确的电压和电流规格,适当的去耦和大容量电容器,散装和丢弃应放置在靠近硅(接近引脚的DePAP),使用更广泛的电源轨道。 请查看我们的DVK设计文件(布局和示意图)HTTP://www. CyPress?RID=58321和在HTTP://wwwyCysP.COM/中提到的设计建议?RID=53203。 -普吉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, For power supplies(This applies for all power domains, VDD,AVDD...), make sure you are using regulator with right voltage and current specification, proper decoupling and bulk capacitors, Bulk and decaps should be placed close to Silicon(Decap near to the pin), use wider tracks for power supplies. Please look into our DVK design files(layout and schematic) http://www.cypress.com/?rID=58321 and design recommendations mentioned in http://www.cypress.com/?rID=53203. -PRJI |
嗨,普吉
不u3tx_vddqvoltageunstable会导致问题?U3TXYVDDQ最小1最大1.35。文件说是1.15-1.25 赞许 以上来自于百度翻译 以下为原文 HI PRJI Does U3TX_VDDQ voltage unstable can lead the problem? U3TX_VDDQ min 1.0 max 1.35. The document said it is 1.15-1.25 best regard |
喜爱
请参阅AN70707:HTTP://www. CyPress。RID=53203 上述应用说明中的“浪涌电流考虑和电源设计”部分将回答您的问题。 谢谢 尼基尔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Ayi Please refer to AN70707: http://www.cypress.com/?rID=53203 Section "Inrush Current Consideration and Power Supply Design" of the above Application note will answer your question. Thanks Nikhil |
你好,
你应该改变你的U3TXYVDDQ供应到1.151.25V的要求。 -普吉 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, You should change your [size=11.333333015441895px] [size=11.333333015441895px]U3TX_VDDQ supply to meet [size=11.333333015441895px]1.15-1.25V requirement. -PRJI |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7459 浏览 0 评论
2492 浏览 1 评论
2184 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2095 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7941浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6511浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
736浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8363浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 11:58 , Processed in 0.653464 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2972
