电子发烧友论坛|
各位工程师你们好:
现在我遇到一个关于C6657 EDMA传输的问题,当设置EDMA的源地址和目的地址为INCR模式时,数据可以正确搬运,但当将源地址设置为CONST模式,目的地址为INCR模式,FIFO_16BIT时,目的地址接收到的数据全部为0。请问这是为什么呢?或者说当源地址为const模式时还需要设置其他一些地方? 另外,在测试时发现,如果源地址为寄存器地址(如0x2320000,GPIO相关寄存器)就能正确搬运,其余地址如L2(0x10800000)、DDR3都不能正确搬运(EDMA是动作了的,只是搬运的数据全部为0)! |
8 个讨论
zbb9612 发表于 2019-1-11 09:29 我现在是需要使用EDMA来搬运EMIF16(与FPGA连接)的数据到DDR,但是现在EDMA无法正确搬运EMIF16的数据,EMIF16只使用一个地址(0x78000000)接收数据,当成FIFO使用(不知道这需要进行什么设置吗或者可以直接这样使用?)。我使用的芯片是C6657。EDMA配置如下: CSL_edma3Init(&context); hMoudle = CSL_edma3Open(&edmaObj,2,NULL,&status); chAttr.regionNum = CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL; chAttr.chaNum = 0; hChannel = CSL_edma3ChannelOpen(&chObj,2,&chAttr,&status); CSL_edma3HwChannelSetupQue(hChannel,CSL_EDMA3_QUE_0); CSL_edma3MapDMAChannelToParamBlock(hMoudle,0,0); hParamPing = CSL_edma3GetParamHandle(hChannel,0,&status); regionIntr.region = CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL; regionIntr.intr = 0x1; regionIntr.intrh = 0x0; CSL_edma3HwControl(hMoudle,CSL_EDMA3_CMD_INTR_ENABLE,®ionIntr); myParamSetup.option = 0x00100101; //源地址是CONST模式,目的地址是INCR模式 myParamSetup.srcAddr = (Uint32)srcbuf; myParamSetup.aCntbCnt = 0x00010400; myParamSetup.dstAddr = (Uint32)dstbuf; myParamSetup.srcDstBidx = 0x02; myParamSetup.linkBcntrld = 0x0000ffff; myParamSetup.srcDstCidx = 0x0; myParamSetup.cCnt = 0x00000001; CSL_edma3ParamSetup(hParamPing,&myParamSetup); CSL_edma3HwChannelControl(hChannel,CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_SET,NULL); regionIntr.region = CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL; regionIntr.intr = 0x0; regionIntr.intrh = 0x0; do [ CSL_edma3GetHwStatus(hMoudle,CSL_EDMA3_QUERY_INTRPEND,®ionIntr); ] while (!(regionIntr.intr & 0x1)); EMIF16的配置是NOR FLASH的配置。 如果将源地址和目的地址都设置为INCR模式,这是可以正确搬运数据的。 1、请问下这样的配置为什么不能搬运EMIF的数据呢,是配置有问题吗? 2、在选择instNum和channelNum时有什么规则吗,或者需要注意些什么? |
脑洞大赛15 发表于 2019-1-11 09:47 可能是跟EMIF的工作模式配置有关,如果直接CPU去读写flash数据是ok的么? 可以参考STK中EMIF例程进行读写flash。http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/47664.aspx |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1780浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1666浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 21:57 , Processed in 1.051329 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1837
