电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,我的目的是测试一段DDR的读写时间,但是看了例程的timer程序,有些疑问
这里tmrcfg.period是设置timer的中断周期吗,如果是这个周期是咋算的,clock_period_ms是1ms所以中断周期就是0.5ms吗?timer的输入是六分之一dsp核时钟,为啥除以6000?另外我也没有看到中断处理程序的注册啊? 还有一个问题,系统有TSCL和TSCH时间戳寄存器,他们和timer有啥关系,如果完成我的目的,我先置这两个寄存器为0,然后ddr读写完成,在读出两个寄存器的值,是不是可以? 新手刚学习c6657,问题多多,希望得到您的解答,谢谢! |
3个回答
period=cnt*(1/(core_speed_HZ/6))) =>cnt=period*cpu_speed_HZ/6=period*10^3*cpu_speed_HZ/6000=period_ms*cpu_speed_HZ/6000
中断函数注册在timer_vectors.asm中配置中断矢量表。 寄存器TSC单位是cpu clk,如cpu 1GHZ,则每累加1对应计时增加1ns。可以通过都TSC寄存器求差获取某一段代码的执行时间。 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 08:11 你好,对于那个时间戳寄存器TSC,我想问这个对于C6657,是两个核共用这一个吗,还是一个核一个? 如果我想用它测试时间,那么可不可以核A设置开始,通过中断的方式通知另一个核B,然后核B读取寄存器来算时间? 谢谢! |
e08506806 发表于 2018-6-19 08:24 TSC每个core 一个,没有全局的time stamp,你可以单独测试core A和Core B处理时间,把两个时间加起来就可以了,中断带来的开销很小。 还有就是利用通用的timer定时器,core a和core b分别记录对应的timer值,计算增量即可,但是这个timer的精度是6个dsp的clock,必用TSCL要低。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:29 , Processed in 0.603091 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1744
