电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我用的CCS6.1
导入OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01buildARMv5cgt_ccsomapl138lcdkOMAPL138edma中的例程 然后在程序中好像没有找到源地址和目的地址的配置程序,但是编译程序后,在map文件中就已经分配好了地址: .bss 0 c10844e4 00001624 UNINItiALIZED c10844e4 00000a00 (.common:_dstBuff) c1084ee4 00000a00 (.common:_srcBuff) c10858e4 00000194 system_config.lib : interrupt.obj (.bss:fnRAMVectors) c1085a78 00000080 (.common:cb_Fxn) c1085af8 00000004 drivers.lib : edma.obj (.bss) c1085afc 00000004 (.common:dstBuff) c1085b00 00000004 (.common:irqRaised) c1085b04 00000004 (.common:srcBuff) 我想请教一下,这个地址是自动分配的么,如果想人为的设置源地址和目的地址应该怎么做? 还有就是在cmd文件中: .bss : load > DDR_MEM /* GLOBAL & STATIC VARS */ RUN_START(bss_start), RUN_END(bss_end) RUN_START和RUN_END这两句是什么意思? |
3个回答
#1. 参考文档spru187里关于DATA_section的说明。
#2. 参考文档spru186里相应的说明。 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Main_Page Think Over Before Asking. http://www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html#goal |
lifei639156 发表于 2018-6-21 14:56 关于第一个问题, 我把程序改了一下, C中: #pragma DATA_SECTION(_srcBuff, "my_sect1") #pragma DATA_SECTION(_dstBuff, "my_sect2") volatile char _srcBuff[MAX_BUFFER_SIZE]; volatile char _dstBuff[MAX_BUFFER_SIZE]; .cmd中: MEMORY spacename1 o = 0xD000000 l = 0x64 spacename2 o = 0xD100000 l = 0x64 SECTIONS .my_sect1 > spacename1 .my_sect2 > spacename2 这样编译会给警告, Description Resource Path Location Type #10247-D creating output section "my_sect1" without a SECTIONS specification EDMA3 C/C++ Problem Description Resource Path Location Type #10247-D creating output section "my_sect2" without a SECTIONS specification EDMA3 C/C++ Problem 而且好像也没有映射成功,我哪里写的有问题么? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:51 , Processed in 0.864947 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2167
