等式的D输入部分需要在过程内
块以便在时钟边缘发生。
在Abel你只需使用:= to
在时钟边缘指示。
在VHDL中,需要进行分配
里面的elsif ...
喜欢:
如果RSN ='1'则开始进程(CK,RSN),然后是BR elsif(CK'event和CK ='1')然后
ifBR(6)='0'则BR
电子发烧友论坛|
你好,
我该怎么写这样的ABEL代码: BR.clk = CK; // BR是节点寄存器CK是输入引脚 BR.ar = RSN; // RSN是输入引脚 在VHDL中。 谢谢你的帮助 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello, how can I write ABEL Code like this: BR.clk = CK; // BR is a node register CK is a input pin BR.ar = RSN; // RSN is a input pin in VHDL. Thanks for your help |
6个回答
不完全的。
等式的D输入部分需要在过程内 块以便在时钟边缘发生。 在Abel你只需使用:= to 在时钟边缘指示。 在VHDL中,需要进行分配 里面的elsif ... 喜欢: 如果RSN ='1'则开始进程(CK,RSN),然后是BR elsif(CK'event和CK ='1')然后 ifBR(6)='0'则BR |
您可以在ISE GUI中包含的语言模板中找到它。
你是什么 在Abel中描述的是具有异步清除输入的触发器。 通常你也是 有一个触发器D输入的等式。 - 使用异步复位可能会对FPGA资源和时序产生负面影响。 通常,更快和更小的FPGA设计将由于不使用异步复位而产生。 有关更多信息,请参阅 - “综合与仿真设计指南”.process(,)begin if ='1'然后是elsif('event and ='1'); 结束if;结束过程;在上面的代码中,可以用BR替换, 将是什么去BR.d,可能是RSN,和 将是CK。 请注意,此代码生成一个活动的 高复位输入。 RSN似乎意味着一个活跃的低信号,但你的 阿贝尔代码似乎没有证明这一点。 语言模板 还有异步触发器的标准模板 上升和下降的所有组合中的预置和时钟使能 边沿和有效高或低输入。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can find this in the language templates included in the ISE GUI. What you're describing in Abel is a flip-flop with an asynchronous clear input. Normally you'd also have an equation for the D input of your flip-flop. -- Usage of Asynchronous resets may negatively impact FPGA resources -- and timing. In general faster and smaller FPGA designs will -- result from not using Asynchronous Resets. Please refer to -- the Synthesis and Simulation Design Guide for more information. process ( begin if |
嘿谢谢你的帮助!!
如果我理解您的描述,请遵循以下Abel代码: 当!BR6然后BR:= BR + 1else BR:= 0; BR.CLK = CK; BR.AR = RSN; UC:=!UC; UC.CLK = BR6; UC.AR = RSN; 在VHDL中与此相同 ifBR(6)='0'则BR |
对不起我忘记了
UC |
不完全的。
啊好的非常感谢!!!
也许我会对我的进一步工作提出疑问。 如果发生这种情况,我可以给你写一个pn吗? :) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ahh OK thanks a lot!!! Maybe I will have a question to my further work. Am I allowed to write you a pn if this happens ? :) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:48 , Processed in 0.761312 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4061
