电子发烧友论坛|
嗨,大家好,
我使用的是一个集成了CyPress半导体USB的电源逆变器,它是RASIDA/Linux中的一个HID设备。我是GEtiG CRASY在这里,没有找到任何解决方案如何MPYP到TyyUSB或ARM或什么… 我想我需要一个将设备映射到串口的驱动程序。 我能看到的只有: 总线001设备004:ID0665:5161塞浦路斯半导体USB到串行 还有: 2.034918)SMSC95XX 1-1.1:1.0 Eth0:在USB-3F98000中注册“SMSC95xx”。USB - 1.1,SMSC95xx USB 2以太网,B8:27:EB:06:0F:13 [2.129262 ] USB 1-1.2:使用DWCJOTG的新型低速USB设备4 [2.297863 ] USB1-1.2:新的USB设备发现,ID销售商=0665,ID乘积=5161 [2.297884 ] USB1-1.2:新的USB设备串:MFR=3,产品=1,SerialNo.= 0 [2.312837 ] HID通用003:0665:5161.0001:HIDVED0,HIDRAW0:USB HID V1.11设备[HID0665:5161]在USB-3F98000 .UB-1.2/UnPoT0上 我希望有一个Linux驱动程序或任何如何做才能使这个USB设备运行。 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, i am using a power inverter with an integrated Cypress Semiconductor USB to Serial interface thats found as an HID device in Ra***ian/ Linux. I am gettig crasy here and didnt found any solution how to mapp to a tyyu*** or ARm or what ever ... I think i need an driver who mapping the device first to a serial port. All i can see is: Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial and: 2.034918] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at u***-3f980000.u***-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:06:0f:13 [ 2.129262] u*** 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg [ 2.297863] u*** 1-1.2: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161 [ 2.297884] u*** 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0 [ 2.312837] hid-generic 0003:0665:5161.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [HID 0665:5161] on u***-3f980000.u***-1.2/input0 I hope there is an linux driver or any how to do avaible to get this u*** device on running regards |
5个回答
你好,
若要列出属于UART-CDC类的设备,请在终端中输入以下命令 LS/DEV/TTYACM * 此命令列出连接到主机PC的所有UART设备。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, To list the devices that belong to UART-CDC class, enter the following command in the terminal ls /dev/ttyACM* This command lists all the UART devices connected to the host PC. Best regards, Srinath S |
是的,我知道,但只有设备是一个串行设备。但我说,它被检测为一个HID设备。我无法在DeV TyTACM中找到这个设备或是什么…正在使用中。
我看到的是: [82.073725 ] HID通用003:0665:5161.0004:HIDVED0,HIDRAW2:USB HID V1.11设备[HID0665:5161]在UB-3F98000 .UB-1.4/InPoT0上 它是一个HID设备而不是一个串行设备,否则它将映射到DEV/TTY…但它不是 这就是为什么我会问: 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, i know , but only the device is an serial device. But as i sayed, its detected as an HID Device. I am not able to find the device in devttyACM or what ever ... isnt in use. What i see is that: [ 82.073725] hid-generic 0003:0665:5161.0004: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [HID 0665:5161] on u***-3f980000.u***-1.4/input0 It is an HID device and not an serial device , otherwise it would mapped to dev/tty... but it isn´t Thats why i ask :-) |
1234kkk 发表于 2019-1-7 06:57 你好, 将USB串行设备连接到Windows操作系统,并使用CyPress USB串行配置实用程序来标识设备配置。 如果它不属于CDC类,请确保它被配置为CDC类设备。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Connect the USB-Serial device to a Windows OS and use the Cypress USB Serial Configuration Utility to identify the device configuration. If it does not belong to CDC class, make sure it is configured as a CDC Class device. Best regards, Srinath S |
1234kkk 发表于 2019-1-7 06:57 你好, 你解决这个问题了吗? 我也有同样的情况。我正在寻找同一设备的SDK。 我使用Python找到了这个链接,但是我更喜欢使用这个驱动程序。 CyPress USB到串行驱动器的逆向工程 PS:我还没有测试Python脚本。 谢谢, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Do you resolve this? I'm on the same situation. I'm trying to find the SDK for the same device. I found this link using python but I will prefer to use the driver. Reverse Engineering a Cypress USB to Serial driver PS: I don't test yet the python script. Thanks, |
你好,何塞·拉莫斯, -所提到的VID/PID首先不属于赛普里斯。请确认这是否是USB串行配置实用程序中出现的设备的默认VID/PID。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Jose Ramos, - The VID/PID that is mentioned does not belong to Cypress in the first place. Kindly, verify if this is the default VID/PID of the device that comes up in the USB-Serial Configuration Utility. Best regards, Srinath S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:31 , Processed in 0.588407 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3093
