电子发烧友论坛|
我正在寻找仍支持Spartan 3设备的早期版本的ISE Webpack。
我应该选择哪个版本? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm looking for an earlier version of ISE Webpack that still supports Spartan 3 devices. Which version should I choose ? |
9个回答
嗨,
请访问:http://www.xilinx.com/support/answers/15938.html ISE 14.7是支持Spartan-3的最新版工具。 Webpack在spartan-3系列中支持这些设备 Spartan-3 FPGA•XC3S50 - XC3S1500(L) 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check this http://www.xilinx.com/support/answers/15938.html ISE 14.7 is the latest version of tool which supports Spartan-3. Webpack supports these devices in spartan-3 family Spartan-3 FPGA • XC3S50 - XC3S1500(L) Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
感谢您的回复。
我尝试了最新的Vivado,如果我做对了,它只支持Virtex 7设备。 我试过ISE 8.2,但下载管理器没有启动。 现在我试图下载ISE 12.1。 下载管理器再次失败(防火墙已停用)。 我找了一个直接的下载链接,但我找不到一个。 你有什么建议吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply. I tried the latest Vivado that only supports Virtex 7 devices if I got it right. I tried ISE 8.2 but the Download Manager did not start. Now I have tried to download ISE 12.1. Again the download manager failed (the firewall is deactivated). I looked for a direct download link, but I did not find one. Do you have any more suggestions ? |
嗨,
是的,Vivado不支持spartan-3。 尝试从http://www.xilinx.com/support/answers/57840.html从最新的ISE 14.7下载 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Yes, Vivado does not support spartan-3. Try downloading from latest ISE 14.7 from http://www.xilinx.com/support/answers/57840.html Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
现在正在下载安装程序。
谢谢到目前为止! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The installer is being downloaded now. Thanks so far ! |
我刚刚下载了支持Windows 10的14.7 ISE版本。但是Spartan 3没有选项。它只提供了斯巴达6选项。
我是一个新用户,所以我不知道我访问该软件是否是一个错误,或者我应该完全使用旧版本。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i just downloaded a version 14.7 ISE that support windows 10. But there is no options for Spartan 3. it gives only spartan 6 options. I am a new user so I do not know whether it s a mistake on my side in accessing the software or I should go for an older version altogether. |
嗨@ ratt666,
适用于Windows 10的ISE Design Suite仅支持Spartan 6设备,如以下代码段中所示的下载页面中所述 如果您愿意使用Spartan 3,那么您可以使用其他ISE版本,但Windows 10平台不支持它们。 谢谢& 问候, A.Shameer 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @ratt666, ISE Design Suite for Windows 10 only supports Spartan 6 devices as clearly stated in the downloading page shown in the below snippet If you are willing to use Spartan 3 then you can use other ISE versions but they are not supported for Windows 10 platform. Thanks & Regards, A.Shameer |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:14 , Processed in 1.040132 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1646
