电子发烧友论坛|
嗨,所有ISE13.2都不支持斯巴达2。我可以在设备系列中添加spartan 2以及如何操作?
谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi,all The ISE13.2 doesn't surpport spartan2 .Can I add spartan2 to the device family and how ? thanks. |
3个回答
嗨,
遗憾的是,ISE 13.2中没有可供选择的Spartan-II系列的主要原因是ISE的最新版本不再支持Spartan-II设备,ISE的最新版本支持Spartan-II设备 是ISE 10.1(http://www.xilinx.com/support/answers/15938.htm)。 您不能只将Spartan-II添加到设备系列中。 如果您希望使用Spartan-II项目,并且只需要编译您的Spartan-II设计,您唯一的选择就是下载并使用最新版本的ISE,它支持 Spartan-II设备。 正如我之前提到的,支持Spartan-II设备的ISE的最新版本是ISE 10.1(ISE 10.1可以从以下链接下载:http://www.xilinx.com/support/download/ 的index.htm)。 如果您决定退回并安装ISE 10.1,则需要注册ID(而非许可证)才能安装该工具。 此注册ID可以免费生成,仅限于您之前购买过ISE的完整许可证,即较新版本的ISE(即11.x或12.x或13.x)的Logic Edition许可证或更高版本。 一旦您为较新版本的ISE购买此许可证(即11.x / 12.x / 13.x),您就有权获得旧版本ISE的免费注册ID。 要获得此注册ID,您需要登录许可证生成页面(请访问www.xilinx.com/getlicenses。然后,系统会要求您登录,然后单击“下一步”确认您的详细信息。 然后将出现在“产品许可页面”上,然后单击“Legacy Licensing”选项卡。 这会将您带到可以生成注册ID的页面。 如果您知道自己有权获得10.1的注册ID,则需要联系客户服务部门,并且它不在那里和/或它不会让您因任何原因生成它。 亲切的问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Unfortunately, the main reason why there is no Spartan-II family available for selection in ISE 13.2, is that the Spartan-II devices are no longer supported in the latest version of ISE, the last version of ISE to support Spartan-II devices was ISE 10.1(http://www.xilinx.com/support/answers/15938.htm). You can’t just add Spartan-II to the device family. If you wish to work with Spartan-II projects and, just say, need to compile your design for a Spartan-II, the only option you would have is to download and use one of the last versions of ISE, which support the Spartan-II devices. As I've mentioned before, the last version of ISE to support Spartan-II devices was ISE 10.1 (ISE 10.1 can be downloaded from the following link: http://www.xilinx.com/support/download/index.htm). If you decide to move back and install ISE 10.1, you will require a Registration ID (and not a license) in order to install the tool. This Registration ID can be generated for free, only If you have previously purchased a full license for ISE, i.e. a Logic Edition license or better for the newer version of ISE (i.e. 11.x or 12.x or 13.x). And once you have purchased this license for the newer version of ISE (i.e. 11.x/12.x/13.x), then you are entitled to a free Registration ID for the older versions of ISE. In order to get this registration ID you need to log in to the license generation page (go to www.xilinx.com/getlicenses. You will then be asked to login, do so and then confirm your details by clicking on Next. You will then be on the Product Licensing Page) and then click on the tab that says "Legacy Licensing". This will take you to the page where you can generate your registration ID. You will need to contact Customer Services if you know that you are entitled to a registration ID for 10.1, and it’s not there and/or it wouldn’t let you to generate it for whatever reason. Kind Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. -------------------------------------------------------------------------View solution in original post |
嗨,
遗憾的是,ISE 13.2中没有可供选择的Spartan-II系列的主要原因是ISE的最新版本不再支持Spartan-II设备,ISE的最新版本支持Spartan-II设备 是ISE 10.1(http://www.xilinx.com/support/answers/15938.htm)。 您不能只将Spartan-II添加到设备系列中。 如果您希望使用Spartan-II项目,并且只需要编译您的Spartan-II设计,您唯一的选择就是下载并使用最新版本的ISE,它支持 Spartan-II设备。 正如我之前提到的,支持Spartan-II设备的ISE的最新版本是ISE 10.1(ISE 10.1可以从以下链接下载:http://www.xilinx.com/support/download/ 的index.htm)。 如果您决定退回并安装ISE 10.1,则需要注册ID(而非许可证)才能安装该工具。 此注册ID可以免费生成,仅限于您之前购买过ISE的完整许可证,即较新版本的ISE(即11.x或12.x或13.x)的Logic Edition许可证或更高版本。 一旦您为较新版本的ISE购买此许可证(即11.x / 12.x / 13.x),您就有权获得旧版本ISE的免费注册ID。 要获得此注册ID,您需要登录许可证生成页面(请访问www.xilinx.com/getlicenses。然后,系统会要求您登录,然后单击“下一步”确认您的详细信息。 然后将出现在“产品许可页面”上,然后单击“Legacy Licensing”选项卡。 这会将您带到可以生成注册ID的页面。 如果您知道自己有权获得10.1的注册ID,则需要联系客户服务部门,并且它不在那里和/或它不会让您因任何原因生成它。 亲切的问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Unfortunately, the main reason why there is no Spartan-II family available for selection in ISE 13.2, is that the Spartan-II devices are no longer supported in the latest version of ISE, the last version of ISE to support Spartan-II devices was ISE 10.1(http://www.xilinx.com/support/answers/15938.htm). You can’t just add Spartan-II to the device family. If you wish to work with Spartan-II projects and, just say, need to compile your design for a Spartan-II, the only option you would have is to download and use one of the last versions of ISE, which support the Spartan-II devices. As I've mentioned before, the last version of ISE to support Spartan-II devices was ISE 10.1 (ISE 10.1 can be downloaded from the following link: http://www.xilinx.com/support/download/index.htm). If you decide to move back and install ISE 10.1, you will require a Registration ID (and not a license) in order to install the tool. This Registration ID can be generated for free, only If you have previously purchased a full license for ISE, i.e. a Logic Edition license or better for the newer version of ISE (i.e. 11.x or 12.x or 13.x). And once you have purchased this license for the newer version of ISE (i.e. 11.x/12.x/13.x), then you are entitled to a free Registration ID for the older versions of ISE. In order to get this registration ID you need to log in to the license generation page (go to www.xilinx.com/getlicenses. You will then be asked to login, do so and then confirm your details by clicking on Next. You will then be on the Product Licensing Page) and then click on the tab that says "Legacy Licensing". This will take you to the page where you can generate your registration ID. You will need to contact Customer Services if you know that you are entitled to a registration ID for 10.1, and it’s not there and/or it wouldn’t let you to generate it for whatever reason. Kind Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.610373 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1405
