电子发烧友论坛|
你好
- 似乎我不是唯一一个有这个问题的人,但是在尝试了几乎所有我放弃的东西后,需要一些专家建议。 我使用过的一些链接: Windrvr6没有使用Ubuntu 12.04或Windows 7检测JTAG Zedboard Chipscope问题 - 无法检测到Xilinx平台有线电缆u*** [存档] - NetFPGA论坛 Xilinx ISE安装说明 - HacDC Wiki Ubuntu 12.4 ISE14.2 / 14.1 USB Jtag驱动程序安装错误| Zedboard 如何通过Digilent USB连接Kintex 7 KC705 - Xilinx用户社区论坛 AR#20429平台电缆USB - 常见问题解答(FAQs) +更多 我正在运行一个基于64位Arch linux的系统,安装了14.6版本的ISE。 我的主板是Digilent Nexys 4 - https://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,1184&Prod=NEXYS4,它带有一个板载USB-JTAG端口,用于编程,使用FTDI芯片 FT2232C 安装了以下驱动程序: adept-runtime v.2.13.1-3 adept-utilities v.2.1.1-6 fxload v.2008_10_13-6 libu***x v.1.0.17-1 libgu*** v.1.6.6-1 libu***-compat v.1.5.5-1 我还尝试将“libCseDigilent.so”和“libCseDigilent.xml”添加到xilinx搜索路径,但不确定我是否正确。 问题是我收到以下错误消息,无论我做什么,我都无法连接电缆: - 警告:iMPACT - 选择的电缆不可用,请选择其他电缆。 我也明白了: - 警告:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置!枚举电缆。 请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动程序。使用libu***.Kernel release = 3.12.9-2-ARCH.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。 在电缆设置菜单下我明白我应该选择: Digilent USB JTAG电缆 - 但也明白应该有一个列表可供选择,但我无法选择任何东西。 当我在terminalit中写“lsu***”时返回: 总线001设备002:ID 8087:0020英特尔公司综合速率匹配HubBus 002设备002:ID 8087:0020英特尔公司综合速率匹配HubBus 001设备001:ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubBus 002设备001:ID 1d6b :0002 Linux Foundation 2.0 root hubBus 002设备006:ID 0403:6010 Future Technology Devices International,Ltd FT2232C双USB-UART / FIFO IC 当我在终端中写“ls -l / dev / ttyUSB *”时它会返回: crw-rw ---- 1 root uucp 188,1 Feb 12 17:01 / dev / ttyUSB1 当我在插入u***后写“dmesg”时它会返回: [6465.328336] u*** 2-1.1:检测到FT2232H [6465.328343] u*** 2-1.1:端点数2 [6465.328348] u*** 2-1.1:端点1 MaxPacketSize 512 [6465.328354] u*** 2-1.1:端点2 MaxPacketSize 512 [6465.328359] u*** 2-1.1:设置MaxPacketSize 512 [6465.328686] u*** 2-1.1:现在连接到ttyUSB1的FTDI USB串行设备转换器[6465.335845] ftdi_sio ttyUSB0:FTDI USB串行设备转换器现在与ttyUSB0断开[6465.335875] ftdi_sio 2-1.1:1.0:device 断开的 当我拔掉它时返回: [6591.888335] u*** 2-1.1:USB断开,设备编号7 [6591.888642] ftdi_sio ttyUSB1:FTDI USB串行设备转换器现在与ttyUSB1断开连接[6591.888665] ftdi_sio 2-1.1:1.1:设备断开连接 所以我认为它被系统认可了。 并怀疑它是ISE软件需要一些附加的驱动程序信息 我的xilinx安装路径是/opt/Xilinx/14.6/ISE_DS/ 希望这些信息对您有所帮助,如果您需要aditional信息,我会尽力提供 - 请提前感谢 // Applop 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi there - it seems like i'm not the only one with this problem, however after trying almost everything I give up and need some expert advice. some of the links I have used: Windrvr6 not detecting JTAG with Ubuntu 12.04 or Windows 7 | Zedboard Chipscope issue - Failed to detect cable Xilinx platform cable u*** [Archive] - NetFPGA Forum Xilinx ISE Installation Instructions - HacDC Wiki Ubuntu 12.4 ISE14.2/14.1 USB Jtag Driver Install Error | Zedboard How to connect Kintex 7 KC705 via Digilent USB por... - Xilinx User Community Forums AR# 20429 Platform Cable USB - Frequently Asked Questions (FAQs) + alot more I'm running an 64bit Arch linux based system with the 14.6 version of ISE installed. My board is a Digilent Nexys 4 - https://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,1184&Prod=NEXYS4 and it comes with an onboard USB-JTAG port for programming, using the FTDI chip FT2232C The following drivers are installed: adept-runtime v. 2.13.1-3 adept-utilities v. 2.1.1-6 fxload v. 2008_10_13-6 libu***x v. 1.0.17-1 libgu*** v. 0.1.6-1 libu***-compat v. 0.1.5-1 I've also tried to add the "libCseDigilent.so" and "libCseDigilent.xml" to the xilinx search path but not sure that i did it correct. The problem is that I get the following Error message and no matter what I do, I can't make impact connect to the cable: - WARNING:iMPACT - The cable selected is not avaliable, please select a different one. I also get this: - WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !Enumerating cables. Please wait. PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (U*** Port - USB21). Checking cable driver. Using libu***. Kernel release = 3.12.9-2-ARCH. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 0 sec. Under Cable setup menu I understand that I should choose the: Digilent USB JTAG Cable - but also understand that there should be a list to select from under Port but I cant select anything. when I write "lsu***" in the terminalit returns: Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 006: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT2232C Dual USB-UART/FIFO IC when I write "ls -l /dev/ttyUSB*" in the terminal it returns: crw-rw---- 1 root uucp 188, 1 Feb 12 17:01 /dev/ttyUSB1 when I write "dmesg" after inserting the u*** it returns: [ 6465.328336] u*** 2-1.1: Detected FT2232H [ 6465.328343] u*** 2-1.1: Number of endpoints 2 [ 6465.328348] u*** 2-1.1: Endpoint 1 MaxPacketSize 512 [ 6465.328354] u*** 2-1.1: Endpoint 2 MaxPacketSize 512 [ 6465.328359] u*** 2-1.1: Setting MaxPacketSize 512 [ 6465.328686] u*** 2-1.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1 [ 6465.335845] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0 [ 6465.335875] ftdi_sio 2-1.1:1.0: device disconnected and when i unplug it returns: [ 6591.888335] u*** 2-1.1: USB disconnect, device number 7 [ 6591.888642] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1 [ 6591.888665] ftdi_sio 2-1.1:1.1: device disconnected So I assume that It is recognized okay by the system. And suspect that it is the ISE software that need some aditional driver information my xilinx install path is /opt/Xilinx/14.6/ISE_DS/ hope this information is of any help for you to help me and if you need aditional info just ask and I'll try to provide it - thanks in advance //Applop |
4个回答
我已经完成了这项工作,但又做了一次 - 错误可能已经成为现实
运行命令:sudo chmod + x setup_pcu*** | sudo ./setup_pcu***gives: - 文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex version = 1030 - 文件xu***dfwu.hex存在.--文件 xu***dfwu.hex version = 1030 - 文件xu***dfwu.hex已经更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp .hex version = 1028 - 文件xu***_xlp.hex存在.--文件xu***_xlp.hex version = 1028 - 文件xu***_xlp.hex已更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex存在 .--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex version = 1028 - 文件xu***_emb.hex存在.--文件xu***_emb.hex version = 1028 - 文件xu***_emb.hex已经更新.-- 文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex version = 2004 - 文件xu***_xpr.hex存在.--文件xu***_xpr。 hex version = 2004 - 文件xu***_xpr.hex已经更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex 版本= 1030 - Fil e xu***_xup.hex存在.--文件xu***_xup.hex version = 1030 - 文件xu***_xup.hex已经更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xp2.hex存在.--文件/ etc / hotplug / u*** / xu***dfwu.fw / xu***_xp2.hex version = 2300 - 文件xu***_xp2.hex存在.--文件xu***_xp2.hex版本= 2300 - 文件xu***_xp2.hex已经更新.--文件/ etc / hotplug / u*** /xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex version = 2006 - 文件xu***_xse.hex存在.--文件xu***_xse.hex version = 2006 - File xu***_xse.hex已更新.--产品ID 0007已在用户地图中.--产品ID 0009已在用户地图中.--产品ID 000d已在用户地图中.--产品ID 000f已在用户地图中 .--产品ID 0013已经在用户地图中.--产品ID 0015已经在用户地图中.--产品ID 0008已经在用户地图中。 而且在我之前的帖子中它表明: - 警告:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置!枚举电缆。 请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动程序。使用libu***.Kernel release = 3.12.9-2-ARCH.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。 所以我已经在使用libu***库了。 但是这里重新安装了lib。 下载,提取和“./configure”进展顺利 我在7点停滞不前,用lib的东西......搜索如何做到这一点我最终在Arch wiki网站上发现了答案! Xilinx ISE WebPACK 以root身份执行这四个命令,现在它可以工作......! 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have allready done this but doing it again - mistakes could have ocoured running the command: sudo chmod +x setup_pcu*** | sudo ./setup_pcu*** gives: --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex version = 1030 --File xu***dfwu.hex exists. --File xu***dfwu.hex version = 1030 --File xu***dfwu.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp.hex version = 1028 --File xu***_xlp.hex exists. --File xu***_xlp.hex version = 1028 --File xu***_xlp.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex version = 1028 --File xu***_emb.hex exists. --File xu***_emb.hex version = 1028 --File xu***_emb.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex version = 2004 --File xu***_xpr.hex exists. --File xu***_xpr.hex version = 2004 --File xu***_xpr.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex version = 1030 --File xu***_xup.hex exists. --File xu***_xup.hex version = 1030 --File xu***_xup.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xp2.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xp2.hex version = 2300 --File xu***_xp2.hex exists. --File xu***_xp2.hex version = 2300 --File xu***_xp2.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex version = 2006 --File xu***_xse.hex exists. --File xu***_xse.hex version = 2006 --File xu***_xse.hex is already updated. --Product ID 0007 is already in the usermap. --Product ID 0009 is already in the usermap. --Product ID 000d is already in the usermap. --Product ID 000f is already in the usermap. --Product ID 0013 is already in the usermap. --Product ID 0015 is already in the usermap. --Product ID 0008 is already in the usermap. and also In my previous post it showed that: - WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !Enumerating cables. Please wait. PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (U*** Port - USB21). Checking cable driver. Using libu***. Kernel release = 3.12.9-2-ARCH. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 0 sec. so I am already using the libu*** library. But here goes the reinstall of that lib. download, extraction and "./configure" went well I stalled at 7. with the lib thingy thing... searching how to do it I ended up on the Arch wiki site and found the ANSWER!!! Xilinx ISE WebPACK did the four commands as root and now it works...! View solution in original post |
此AR可能对您有所帮助 - http://www.xilinx.com/support/answers/29310.htm
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This AR may help you- http://www.xilinx.com/support/answers/29310.htm----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue. Give Kudos to a post which you think is helpful. |
运行命令:sudo chmod + x setup_pcu*** | sudo ./setup_pcu***gives: - 文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex version = 1030 - 文件xu***dfwu.hex存在.--文件 xu***dfwu.hex version = 1030 - 文件xu***dfwu.hex已经更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp .hex version = 1028 - 文件xu***_xlp.hex存在.--文件xu***_xlp.hex version = 1028 - 文件xu***_xlp.hex已更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex存在 .--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex version = 1028 - 文件xu***_emb.hex存在.--文件xu***_emb.hex version = 1028 - 文件xu***_emb.hex已经更新.-- 文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex version = 2004 - 文件xu***_xpr.hex存在.--文件xu***_xpr。 hex version = 2004 - 文件xu***_xpr.hex已经更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex 版本= 1030 - Fil e xu***_xup.hex存在.--文件xu***_xup.hex version = 1030 - 文件xu***_xup.hex已经更新.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xp2.hex存在.--文件/ etc / hotplug / u*** / xu***dfwu.fw / xu***_xp2.hex version = 2300 - 文件xu***_xp2.hex存在.--文件xu***_xp2.hex版本= 2300 - 文件xu***_xp2.hex已经更新.--文件/ etc / hotplug / u*** /xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex存在.--文件/etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex version = 2006 - 文件xu***_xse.hex存在.--文件xu***_xse.hex version = 2006 - File xu***_xse.hex已更新.--产品ID 0007已在用户地图中.--产品ID 0009已在用户地图中.--产品ID 000d已在用户地图中.--产品ID 000f已在用户地图中 .--产品ID 0013已经在用户地图中.--产品ID 0015已经在用户地图中.--产品ID 0008已经在用户地图中。 而且在我之前的帖子中它表明: - 警告:iMPACT:923 - 找不到电缆,检查电缆设置!枚举电缆。 请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动程序。使用libu***.Kernel release = 3.12.9-2-ARCH.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。 所以我已经在使用libu***库了。 但是这里重新安装了lib。 下载,提取和“./configure”进展顺利 我在7点停滞不前,用lib的东西......搜索如何做到这一点我最终在Arch wiki网站上发现了答案! Xilinx ISE WebPACK 以root身份执行这四个命令,现在它可以工作......! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have allready done this but doing it again - mistakes could have ocoured running the command: sudo chmod +x setup_pcu*** | sudo ./setup_pcu*** gives: --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***dfwu.hex version = 1030 --File xu***dfwu.hex exists. --File xu***dfwu.hex version = 1030 --File xu***dfwu.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xlp.hex version = 1028 --File xu***_xlp.hex exists. --File xu***_xlp.hex version = 1028 --File xu***_xlp.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_emb.hex version = 1028 --File xu***_emb.hex exists. --File xu***_emb.hex version = 1028 --File xu***_emb.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xpr.hex version = 2004 --File xu***_xpr.hex exists. --File xu***_xpr.hex version = 2004 --File xu***_xpr.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xup.hex version = 1030 --File xu***_xup.hex exists. --File xu***_xup.hex version = 1030 --File xu***_xup.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xp2.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xp2.hex version = 2300 --File xu***_xp2.hex exists. --File xu***_xp2.hex version = 2300 --File xu***_xp2.hex is already updated. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex exists. --File /etc/hotplug/u***/xu***dfwu.fw/xu***_xse.hex version = 2006 --File xu***_xse.hex exists. --File xu***_xse.hex version = 2006 --File xu***_xse.hex is already updated. --Product ID 0007 is already in the usermap. --Product ID 0009 is already in the usermap. --Product ID 000d is already in the usermap. --Product ID 000f is already in the usermap. --Product ID 0013 is already in the usermap. --Product ID 0015 is already in the usermap. --Product ID 0008 is already in the usermap. and also In my previous post it showed that: - WARNING:iMPACT:923 - Can not find cable, check cable setup !Enumerating cables. Please wait. PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (U*** Port - USB21). Checking cable driver. Using libu***. Kernel release = 3.12.9-2-ARCH. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 0 sec. so I am already using the libu*** library. But here goes the reinstall of that lib. download, extraction and "./configure" went well I stalled at 7. with the lib thingy thing... searching how to do it I ended up on the Arch wiki site and found the ANSWER!!! Xilinx ISE WebPACK did the four commands as root and now it works...! |
解决方案.....打开平台电缆u*** II..cover ...在pcb板上他们有+ 5volts电源/ 3.3volts电源...使用可选的额外拨动开关与3pin端子......切换
swithes.parts..pin 1(左侧)连接+ 5volts电源.....针脚2(切换开关的中心顶部。)连接到模块针脚2的vreff ..针脚3切换开关向右 side.connect + 3.3volts .....现在已经完成....现在测试一下...感谢所有.. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 solution.....open the platform cable u*** II..cover...on the pcb board they have a +5volts supply/3.3volts supply...used optional additional toggle swithes with 3pin terminal......toggle swithes.parts..pin 1 (left side)connect the +5volts supply.....pin 2 (center top.of the toggle swiths.)connect to the vreff.of the module pin 2.. pin 3 toggle swithes right side.connect the +3.3volts.....now its done....test now the consule...thanks to all.. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:21 , Processed in 0.477932 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1359
