扫一扫,分享给好友
你好,
尽管xilinx USB驱动程序正确安装影响9.1ion我的系统,它无法检测USB电缆,因此无法检测电路板。 我从Xilinx网站“ug344_windows”文件中单独下载了驱动程序,但仍无法正常工作, 我安装了Xilinx 9.2i,Impact 9.2i检测到电缆很好,但EDK9.2i与我的电路板不兼容。 任何帮助,将不胜感激。 谢谢 操作系统:Windows 7旗舰版 工具:Impact和EDK 9.1i 开发板名称:Xilinx大学计划Virtex 2 Pro ---------- Khlitoshi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, eventhough the xilinx USB drivers installed correctly Impact 9.1i on my system, it's is not able to detect the u*** cable hence the board. I downloaded the drivers separately from Xilinx website "ug344_windows" file but still not working, I installed Xilinx 9.2i, Impact 9.2i detects the cable just fine but EDK 9.2i is not compatible with my board. any help would be appreciated. Thank you OS: Windows 7 Ultimate Tools: Impact and EDK 9.1i Dev Board Name: Xilinx University Program Virtex 2 Pro ---------- Khlitoshi |
5个回答
我很确定Impact 9.x对Windows 7没有官方支持。
话虽如此,我不能肯定它不能与Win 7一起使用。 您是否有安装Impact 9.x的Windows XP机器人用于此目的? 如果没有,也许您会考虑安装12.4或13.1工具集。 12.4和13.1工具集版本不再包含对Virtex-2系列的支持,但您仍然可以运行9.x工具来支持Virtex-2(综合)并使用12.x或13.x Impact for Windows 7平台 电缆驱动器支持。 这个建议假定Impact 12.x或13.x为Virtex-2器件提供编程(JTAG)支持,即使综合工具不支持它们。 我搜索了Impact帮助文件,但我找不到有关Impact支持(或不支持)哪些FPGA设备系列的任何信息。 当我把它读回给自己时,这一切听起来都很复杂。 我认为Xilinx USB平台电缆的Windows驱动程序是Xilinx工具集世界中最令人沮丧的弱点。 处理这样一个随机不可预测且不可靠的软件是非常令人讨厌的,这些软件(不幸的是,令人抓狂)完全和完全必要的设计工作。 为什么Xilinx不能清理这种持续糟糕的事态超出我的想法。 如果您在使用平台电缆进行通信时遇到问题(已知会发生这种情况),您通常会(通常)不知道问题的原因或解决方案。 如果我在评估Windows Xilinx USB驱动程序状态时出错,我非常希望得到纠正。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm pretty sure there is no official support for Windows 7 by Impact 9.x. Having said that, I can't say for sure that it cannot work with Win 7. Do you have a Windows XP machiine around for this purpose on which you would install Impact 9.x? If not, perhaps you would consider installing the 12.4 or 13.1 toolset. 12.4 and 13.1 toolset releases don't include support for Virtex-2 series any more, but you can still run the 9.x tools for Virtex-2 (synthesis) support and use 12.x or 13.x Impact for Windows 7 platform cable driver support. This advice presumes that Impact 12.x or 13.x provides programming (JTAG) support for Virtex-2 devices, even though the synthesis tools do not support them. I searched the Impact help files, and I couldn't find any information on which FPGA device families are (or are not) supported by Impact. As I read this back to myself, this all sounds pretty convoluted. I consider the Windows driver for the Xilinx USB platform cable the single most consistently frustrating weak spot in the Xilinx toolset universe. It is profoundly annoying to deal with such a randomly unpredictable and unreliable piece of software which is (unfortunately and maddeningly) completely and utterly essential for design work. Why Xilinx doesn't clean up this persistently awful state of affairs is beyond me. If you have trouble with communication with your platform cable (which is known to happen), you are often (usually) left with no clue whatsoever as to the cause of the problem or the solution. If I am mistaken in my assessment of the Windows Xilinx USB driver state of affairs, I dearly wish to be corrected. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
谢谢你的想法,
既然有一种方法可以将Impact12与EDK9.1和ISE9.1一起使用,那么这是一个很好的解决方案但是如何做到这一点? Impact无法单独安装,即使在Xilinx安装文件夹中,它也与ISE和其他应用程序合并 ---------- Khlitoshi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your Idea, Since there's a way to use Impact12 with EDK9.1 and ISE9.1 , it's a good solution but how to do it ? Impact can not be installed separately, and even in Xilinx installation folder it's merged with ISE and other apps ---------- Khlitoshi |
ISE工具集的不同安装版本单独显示在“开始”菜单中。 从“开始”菜单中,您可以选择任一版本的ISE和任一版本的Impact。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Impact can not be installed separately, and even in Xilinx installation folder it's merged with ISE and other appsThe different installed releases of ISE toolset appear separately in the START menu. From the START menu you can choose either version of ISE, and either version of Impact. - Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
谢谢,问题解决了
安装“Lab Tools- 13.1产品更新”后,Impact 9.1i可以检测到xilinx电缆。 这很奇怪,单独安装驱动程序并不能解决问题,但安装工具集确实如此。 我希望Xilinx能够在软件开发方面投入更多资金 --------------- 这个解决方案在EDK9.1i中产生了一个问题 “map.exe已停止工作” 然后我尝试从“help-> webupdate”更新软件,它说“_webupdate.exe已停止工作” 我真的厌倦了Xilinx软件工具 ---------- Khlitoshi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you, the problem is solved After installing "Lab Tools - 13.1 Product Update", Impact 9.1i is able to detect the xilinx cable. This is strange, installing the drivers separately doesn't fix the problem, but installing the tool set does. I wish Xilinx would invest more in their Software development --------------- this solution created a problem in EDK9.1i "map.exe has stopped working" then I tried to update the software from "help->webupdate" same thing it says " _webupdate.exe has stopped working" Really I'm getting bored of Xilinx software Tools ---------- Khlitoshi |
谢谢,问题解决了
这对你来说是非常美好的一天,我希望你的问题能够得到解决。 这应该是一个很好的冰镇啤酒! - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you, the problem is solvedIt's been a very very good day for you, and I hope your problem stays fixed. This deserves a nice cold beer! -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2267 浏览 7 评论
2671 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2159 浏览 9 评论
3233 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2302 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
552浏览 1评论
1620浏览 1评论
121浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2275浏览 0评论
589浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-11 03:24 , Processed in 0.984338 second(s), Total 53, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
