电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
安装Vivado HLx 2016.2(Windows)时,会弹出用户身份验证。
但是,它没有使用有效的用户ID和PWD并继续请求信息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 While installing Vivado HLx 2016.2 (Windows), User Authentication popped up. However, it did not take the valid USER ID and PWD and kept requesting the info. |
6个回答
感谢您的帮助。
问题得到了解决。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your help. The issue was resolved. View solution in original post |
嗨@ jun.su @ intel.com
1.您是否可以使用相同的用户名和密码登录Xilinx.com? 2.在此处共享安装日志文件(位于C: Users \。Xilinx xinstall) 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @jun.su@intel.com 1. Are you able to login to Xilinx.com with the same userid and password? 2. Share the install log file here (located at C:Users Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
感谢您的答复。
是的,我能够使用相同的用户ID和pwd在Xilinx.com上登录我的帐户。 附上请查找所需的日志文件。 君 xinstall_1466787473742.log 36 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your response. Yes, I was able to login My Account at Xilinx.com using the very same user id and pwd. Attached please find the log file requested. Jun |
Hijun.su@intel.com
我已经看到了类似的问题(即,安装日志文件中的错误消息是:身份验证错误:cookie已过期。并且发生了身份验证循环),问题是由于系统日期和时间不正确。 重置系统上的日期和时间并运行安装程序。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi jun.su@intel.com I have seen a similar issue (i.e., the error message in install log file is: Authentication error: cookie expired. and authentication loop occurs) and the issue was due to system date and time are incorrect. Reset the date and time on the system and run the installer. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
Hijun.su@intel.com,
作为一个很好的论坛实践,请接受其他用户的利益作为正确答案的解决方案。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi jun.su@intel.com, As a good forum practice, please accept as solution to the correct answer, in interest of other users. Thanks, Arpan ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:54 , Processed in 0.989747 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8314
