电子发烧友论坛|
你好
我刚刚安装了Vivado 2015.2并且我已经加载了许可证文件但是当我加载包含Virtex部件的项目时,它建议我选择新部件或升级安装。 当我下载Vivado时,我注意到Virtex系列已经变灰了。 这是许可问题吗? 如果是这样,我该如何下载Virtex部件? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I've just installed Vivado 2015.2 and I've loaded the license files but when I load a project containing a Virtex part it suggests I either select a new part or upgrade installation. I noticed when I downloaded Vivado that the Virtex family was grayed out. Is this a licensing issue. If so how do I download the Virtex parts? |
8个回答
嗨@pcaddick,
你安装了Webpack。 请参阅Xinstall.log中的这些行。 2015-08-21 18:10:21,701 INFO:p.f:? - 安装版:Vivado WebPACK2015-08-21 18:10:21,702信息:p.f:? - 安装目录为C: Xilinx 请重新安装选择Vivado System Edition。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick, You installed Webpack. See these lines in Xinstall.log. 2015-08-21 18:10:21,701 INFO : p.f:? - Installing Edition: Vivado WebPACK 2015-08-21 18:10:21,702 INFO : p.f:? - Installation directory is C:Xilinx Please reinstall selecting Vivado System Edition. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark).View solution in original post |
嗨@ pcaddick,
这似乎是一个安装问题。 您安装了System Edition或Webpack版本吗? 你能提供这里的xinstall.log:C: Xilinx .xinstall Vivado_2015.2 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick, It seems like an installation issue. Did you install System Edition or Webpack edition? Can you provide the xinstall.log present here: C:Xilinx.xinstallVivado_2015.2 Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
嗨@ pcaddick,
请在Tcl控制台中尝试“get_parts”命令。 如果部件仅与webpack设备匹配,则表示您已安装webpack设备。 Webpack设备列表页面-10http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf 如果您已安装webpack版本,请根据您的要求安装工具的设计版或嵌入版 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick, Please try "get_parts" command in Tcl console. If the parts matches with only webpack devices then you have installed webpack device. Webpack device list page-10 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf In case you have installed webpack version please install design edition or embedded edition of the tool according to your requirement Thanks, Arpan ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
@ arpansur @ nupurs
据我所知,我下载了设计版。 我怎样才能确定我是否有webpack版本? webpack版本可以升级吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @arpansur@nupurs As far as I'm aware I downloaded the design edition. How can I determine if I've got the webpack version? Can the webpack version be upgraded? |
嗨@ pcaddick,
请粘贴get_parts Tcl命令的输出。 在安装过程中,您可能选择了webpack,即; 我之前回复中快照的第一个选项。 如果是这种情况,则必须安装设计/系统版本。 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick, Please paste the output of get_parts Tcl command. During the install you might have selected webpack i.e.; first option of the snapshot in my previous reply. If this is the case you have to install design/system edition. Thanks, Arpan ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨@ pcaddick,
你能提供这里的xinstall.log:C: Xilinx .xinstall Vivado_2015.2 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick, Can you provide the xinstall.log present here: C:Xilinx.xinstallVivado_2015.2 Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
None
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @nupurs xinstall.log attached @arpansur get_parts xc7k70tfbv676-1 xc7k70tfbv676-2 xc7k70tfbv676-2L xc7k70tfbv676-3 xc7k70tfbv484-1 xc7k70tfbv484-2 xc7k70tfbv484-2L xc7k70tfbv484-3 xc7k70tfbg676-1 xc7k70tfbg676-2 xc7k70tfbg676-2L xc7k70tfbg676-3 xc7k70tfbg484-1 xc7k70tfbg484-2 xc7k70tfbg484-2L xc7k70tfbg484-3 xc7k160tfbg484-1 xc7k160tfbg484-2 xc7k160tfbg484-2L xc7k160tfbg484-3 xc7k160tfbg676-1 xc7k160tfbg676-2 xc7k160tfbg676-2L xc7k160tfbg676-3 xc7k160tfbv484-1 xc7k160tfbv484-2 xc7k160tfbv484-2L xc7k160tfbv484-3 xc7k160tfbv676-1 xc7k160tfbv676-2 xc7k160tfbv676-2L xc7k160tfbv676-3 xc7k160tffg676-1 xc7k160tffg676-2 xc7k160tffg676-2L xc7k160tffg676-3 xc7k160tffv676-1 xc7k160tffv676-2 xc7k160tffv676-2L xc7k160tffv676-3 xc7k160tifbg676-2L xc7k160tifbg484-2L xc7k160tifbv484-2L xc7k160tifbv676-2L xc7k160tiffg676-2L xc7k160tiffv676-2L xc7k70tlfbv676-2L xc7k70tlfbv484-2L xc7k70tlfbg676-2L xc7k70tlfbg484-2L xc7k160tlffv676-2L xc7k160tlffg676-2L xc7k160tlfbg484-2L xc7k160tlfbg676-2L xc7k160tlfbv484-2L xc7k160tlfbv676-2L xc7a50ticsg325-1L xc7a50ticsg324-1L xc7a50ticpg236-1L xc7a50tiftg256-1L xc7a50tifgg484-1L xc7a50tftg256-1 xc7a50tftg256-2 xc7a50tftg256-2L xc7a50tftg256-3 xc7a50tfgg484-1 xc7a50tfgg484-2 xc7a50tfgg484-2L xc7a50tfgg484-3 xc7a50tcsg325-1 xc7a50tcsg325-2 xc7a50tcsg325-2L xc7a50tcsg325-3 xc7a50tcsg324-1 xc7a50tcsg324-2 xc7a50tcsg324-2L xc7a50tcsg324-3 xc7a50tcpg236-1 xc7a50tcpg236-2 xc7a50tcpg236-2L xc7a50tcpg236-3 xc7a35tiftg256-1L xc7a35tifgg484-1L xc7a35ticsg325-1L xc7a35ticsg324-1L xc7a35ticpg236-1L xc7a35tftg256-1 xc7a35tftg256-2 xc7a35tftg256-2L xc7a35tftg256-3 xc7a35tfgg484-1 xc7a35tfgg484-2 xc7a35tfgg484-2L xc7a35tfgg484-3 xc7a35tcsg325-1 xc7a35tcsg325-2 xc7a35tcsg325-2L xc7a35tcsg325-3 xc7a35tcsg324-1 xc7a35tcsg324-2 xc7a35tcsg324-2L xc7a35tcsg324-3 xc7a35tcpg236-1 xc7a35tcpg236-2 xc7a35tcpg236-2L xc7a35tcpg236-3 xc7a15tcpg236-1 xc7a15tcpg236-2 xc7a15tcpg236-2L xc7a15tcpg236-3 xc7a15tcsg324-1 xc7a15tcsg324-2 xc7a15tcsg324-2L xc7a15tcsg324-3 xc7a15tcsg325-1 xc7a15tcsg325-2 xc7a15tcsg325-2L xc7a15tcsg325-3 xc7a15tfgg484-1 xc7a15tfgg484-2 xc7a15tfgg484-2L xc7a15tfgg484-3 xc7a15tftg256-1 xc7a15tftg256-2 xc7a15tftg256-2L xc7a15tftg256-3 xc7a15ticpg236-1L xc7a15ticsg324-1L xc7a15ticsg325-1L xc7a15tifgg484-1L xc7a15tiftg256-1L xc7a75tfgg484-1 xc7a75tfgg484-2 xc7a75tfgg484-2L xc7a75tfgg484-3 xc7a75tfgg676-1 xc7a75tfgg676-2 xc7a75tfgg676-2L xc7a75tfgg676-3 xc7a75tftg256-1 xc7a75tftg256-2 xc7a75tftg256-2L xc7a75tftg256-3 xc7a75tcsg324-1 xc7a75tcsg324-2 xc7a75tcsg324-2L xc7a75tcsg324-3 xc7a75ticsg324-1L xc7a75tifgg484-1L xc7a75tifgg676-1L xc7a75tiftg256-1L xc7a100tiftg256-1L xc7a100tifgg676-1L xc7a100tifgg484-1L xc7a100ticsg324-1L xc7a100tftg256-1 xc7a100tftg256-2 xc7a100tftg256-2L xc7a100tftg256-3 xc7a100tfgg676-1 xc7a100tfgg676-2 xc7a100tfgg676-2L xc7a100tfgg676-3 xc7a100tfgg484-1 xc7a100tfgg484-2 xc7a100tfgg484-2L xc7a100tfgg484-3 xc7a100tcsg324-1 xc7a100tcsg324-2 xc7a100tcsg324-2L xc7a100tcsg324-3 xc7a200t***g484-1 xc7a200t***g484-2 xc7a200t***g484-2L xc7a200t***g484-3 xc7a200tffv1156-1 xc7a200tffv1156-2 xc7a200tffv1156-2L xc7a200tffv1156-3 xc7a200tfbg484-1 xc7a200tfbg484-2 xc7a200tfbg484-2L xc7a200tfbg484-3 xc7a200tffg1156-1 xc7a200tffg1156-2 xc7a200tffg1156-2L xc7a200tffg1156-3 xc7a200tfbg676-1 xc7a200tfbg676-2 xc7a200tfbg676-2L xc7a200tfbg676-3 xc7a200tfbv676-1 xc7a200tfbv676-2 xc7a200tfbv676-2L xc7a200tfbv676-3 xc7a200tfbv484-1 xc7a200tfbv484-2 xc7a200tfbv484-2L xc7a200tfbv484-3 xc7a200ti***g484-1L xc7a200tiffv1156-1L xc7a200tiffg1156-1L xc7a200tifbv676-1L xc7a200tifbv484-1L xc7a200tifbg676-1L xc7a200tifbg484-1L xc7a35tlcpg236-2L xc7a35tlcsg324-2L xc7a35tlcsg325-2L xc7a35tlfgg484-2L xc7a35tlftg256-2L xc7a50tlcpg236-2L xc7a50tlcsg324-2L xc7a50tlcsg325-2L xc7a50tlfgg484-2L xc7a50tlftg256-2L xc7a15tlftg256-2L xc7a15tlfgg484-2L xc7a15tlcsg325-2L xc7a15tlcsg324-2L xc7a15tlcpg236-2L xc7a75tlcsg324-2L xc7a75tlfgg484-2L xc7a75tlfgg676-2L xc7a75tlftg256-2L xc7a100tlcsg324-2L xc7a100tlfgg484-2L xc7a100tlfgg676-2L xc7a100tlftg256-2L xc7a200tlfbg484-2L xc7a200tlfbg676-2L xc7a200tlfbv484-2L xc7a200tlfbv676-2L xc7a200tlffg1156-2L xc7a200tlffv1156-2L xc7a200tl***g484-2L xa7a35tcsg325-1I xa7a35tcsg325-1Q xa7a35tcsg325-2I xa7a35tcsg324-1I xa7a35tcsg324-1Q xa7a35tcsg324-2I xa7a35tcpg236-1I xa7a35tcpg236-1Q xa7a35tcpg236-2I xa7a15tcpg236-1I xa7a15tcpg236-1Q xa7a15tcpg236-2I xa7a15tcsg324-1I xa7a15tcsg324-1Q xa7a15tcsg324-2I xa7a15tcsg325-1I xa7a15tcsg325-1Q xa7a15tcsg325-2I xa7a50tcpg236-1I xa7a50tcpg236-1Q xa7a50tcpg236-2I xa7a50tcsg324-1I xa7a50tcsg324-1Q xa7a50tcsg324-2I xa7a50tcsg325-1I xa7a50tcsg325-1Q xa7a50tcsg325-2I xa7a100tftg256-1I xa7a100tftg256-1Q xa7a100tftg256-2I xa7a100tfgg484-1I xa7a100tfgg484-1Q xa7a100tfgg484-2I xa7a100tcsg324-1I xa7a100tcsg324-1Q xa7a100tcsg324-2I xa7a75tcsg324-1I xa7a75tcsg324-1Q xa7a75tcsg324-2I xa7a75tfgg484-1I xa7a75tfgg484-1Q xa7a75tfgg484-2I xc7z010iclg225-1L xc7z010iclg400-1L xc7z010clg225-1 xc7z010clg225-2 xc7z010clg225-3 xc7z010clg400-1 xc7z010clg400-2 xc7z010clg400-3 xc7z015clg485-1 xc7z015clg485-2 xc7z015clg485-3 xc7z015iclg485-1L xc7z020clg400-1 xc7z020clg400-2 xc7z020clg400-3 xc7z020clg484-1 xc7z020clg484-2 xc7z020clg484-3 xc7z020iclg484-1L xc7z020iclg400-1L xc7z030ifbv484-2L xc7z030ifbv676-2L xc7z030iffg676-2L xc7z030iffv676-2L xc7z030i***g485-2L xc7z030ifbg676-2L xc7z030ifbg484-2L xc7z030ffv676-1 xc7z030ffv676-2 xc7z030ffv676-3 xc7z030ffg676-1 xc7z030ffg676-2 xc7z030ffg676-3 xc7z030fbv676-1 xc7z030fbv676-2 xc7z030fbv676-3 xc7z030fbv484-1 xc7z030fbv484-2 xc7z030fbv484-3 xc7z030fbg676-1 xc7z030fbg676-2 xc7z030fbg676-3 xc7z030***g485-1 xc7z030***g485-2 xc7z030***g485-3 xc7z030fbg484-1 xc7z030fbg484-2 xc7z030fbg484-3 xa7z010clg225-1I xa7z010clg225-1Q xa7z010clg400-1I xa7z010clg400-1Q xa7z020clg400-1I xa7z020clg400-1Q xa7z020clg484-1I xa7z020clg484-1Q xa7z030fbg484-1I xa7z030fbg484-1Q xa7z030fbv484-1I xa7z030fbv484-1Q |
嗨@pcaddick,
你安装了Webpack。 请参阅Xinstall.log中的这些行。 2015-08-21 18:10:21,701 INFO:p.f:? - 安装版:Vivado WebPACK2015-08-21 18:10:21,702信息:p.f:? - 安装目录为C: Xilinx 请重新安装选择Vivado System Edition。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick, You installed Webpack. See these lines in Xinstall.log. 2015-08-21 18:10:21,701 INFO : p.f:? - Installing Edition: Vivado WebPACK 2015-08-21 18:10:21,702 INFO : p.f:? - Installation directory is C:Xilinx Please reinstall selecting Vivado System Edition. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:19 , Processed in 0.868873 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1056
