电子发烧友论坛|
你好,
现在,我正在尝试使用基于激活的浮动许可证。 首先,我使用命令下面的“request.xml”从Xilinx页面获取Xilinx_License.xml。 xlicsrvrmgr -cr request.xml 然后,我在没有管理员权限的情况下运行命令。 xlicsrvrmgr-p Xilinx_License.xml 我证实了成功。 但在那之后,我重新启动lmgrd并且我发现了以下错误按摩。 许可证管理器:无法初始化:许可证文件中没有SERVER行。 许可证路径“ Xilinx_License.xml” FlesNet许可错误:-13.66 我猜错过的原因是“没有管理员权限”。 所以我用管理员权限运行命令。 但它失败了。 错误消息如下所示。 错误:API函数60009失败,结果为51307 没有存储此响应的请求 响应处理失败。 最可能的原因是此响应已经处理完毕。 处理响应时退出(4)错误。 如果您知道如何解决这个问题,请告诉我。 最好的祝福! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Now, I'm trying to use activation based license of floating. At first, I got Xilinx_License.xml from Xilinx page using "request.xml" made below command. xlicsrvrmgr -cr request.xml Then, I ran the command without administrator privileges. xlicsrvrmgr -p I confirmed success. But after that, I restarted lmgrd and I found the below error massages. license manager: can't initialize:No SERVER lines in license file. License Path " FlesNet Licensing error : -13.66 I guess that the miss reason is above "without administrator privileges". So I ran the command with administrator privileges. but it was failed. Error messages is shown below. ERROR: API function 60009 failed, result 51307 No stored request for this response Response processing failed. The most likely reason is that this response has already been processed. Exit(4) error when processing response. If you know how to solve this problem, let me know. Best regards! |
9个回答
嗨,
检查此主题:http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Floating-License-server-setup-license-file-missing-information/m-p/467658#M7031 上述主题将帮助您安装浮动许可证。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check this thread: http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Floating-License-server-setup-license-file-missing-information/m-p/467658#M7031 The above thread will help you to install the floating license. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
谢谢您的回复!
我读了你推荐的帖子。 你在下面说。 -------------------------------------------------- -------------------- 1.使用以下行创建.lic文件 服务器 USE_SERVER 供应商xilinxd -------------------------------------------------- -------------------- 现在,我有.xml许可证文件。 我不知道如何将上述设置添加到.xml许可证文件中。 如何将以上信息添加到.xml文件中? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply! I read your recommended thread. You said below. ---------------------------------------------------------------------- 1. Create a .lic file with below lines SERVER USE_SERVER VENDOR xilinxd ---------------------------------------------------------------------- Now, I have .xml license file. I don't know how to add above settings into .xml license file. How can I add above information into .xml file? Thank you! |
嗨,
首先,您必须使用以下命令处理收到的.xml文件:xlicsrvrmgr -p received.xml 然后下一步是创建一个单独的.lic文件,如我之前的帖子中所述。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, First of all, you have to process the received .xml file using the command: xlicsrvrmgr -p received.xml Then the next step is to create a separate .lic file as mentioned in my earlier post. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
谢谢您的回复。
我试图运行命令:xlicsrvrmgr -p received.xml 但这是第二次尝试。 所以显示了以下评论。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------ 错误:API函数60009失败,结果为51307 没有存储此响应的请求 响应处理失败。 最可能的原因是此响应已经处理完毕。 处理响应时退出(4)错误。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------ 之后,我创建了写下面评论的.lic文件。 -------------------------------------------------- --------------------- 服务器 USE_SERVER 供应商xilinxd -------------------------------------------------- --------------------- 最后,我运行以下命令重新启动。 -------------------------------------------------- --------------------- sudo lmutil lmdown -c Xilinx.lic sudo lmgrd -c Xilinx_Setting.lic(上面写的评论) -------------------------------------------------- --------------------- 但我无法在Vivado2014.1中使用此许可证。 谢谢... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply. I tried to run the command : xlicsrvrmgr -p received.xml But this was the second try. So the below comment was shown. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ERROR: API function 60009 failed, result 51307 No stored request for this response Response processing failed. The most likely reason is that this response has already been processed. Exit(4) error when processing response. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- After that, I created the .lic file written the below comment. ----------------------------------------------------------------------- SERVER USE_SERVER VENDOR xilinxd ----------------------------------------------------------------------- Finally, I ran the below command to restart. ----------------------------------------------------------------------- sudo lmutil lmdown -c Xilinx.lic sudo lmgrd -c Xilinx_Setting.lic (written above comment) ----------------------------------------------------------------------- But I can't use this license in Vivado2014.1. Thank you... |
lmgrd进程失败了吗?
任何详细的错误信息? -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did the lmgrd process fail? Any detailed error message? ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
嗨,你在同一台机器上运行这两个命令:xlicsrvrmgr -cr request.xmlxlicsrvrmgr -p received.xml如果是,运行命令:xlicsrvrmgr -v并在此处共享输出。谢谢,Vinay
-------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Are you running the both commands on the same machine: xlicsrvrmgr -cr request.xml xlicsrvrmgr -p received.xml If yes, run the command: xlicsrvrmgr -v and share the output here. Thanks, Vinay-------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
谢谢您的回复。
lmgrd进程可能失败。 我会附上日志文件。 请确认一下,如果您找到要解决的问题,请告诉我。 谢谢! lmgrd_log.txt 2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for your reply. The lmgrd process maybe failed. I will attach the log file. Please confirm it and if you find something to solve, let me know. Thank you! |
> vuppala
谢谢您的回复。 >您是否在同一台计算机上运行这两个命令:> xlicsrvrmgr -cr request.xml> xlicsrvrmgr -p received.xml - >是的,我在同一台机器上运行了上述两个命令。 所以Irun命令:xlicsrvrmgr -v。 结果如下所示。 -------------------------------------------------- --------- 如果不信任你。 D如果禁用。 。 fulfillmentType。 。 。 到期计数FulfillmentId ProductId 。 D 6永久1 211 ****** 209 ****** -------------------------------------------------- --------- FullfillmentId和ProductId是不同的。 这是问题的根本原因吗? 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > vuppala Thank you for your reply. > Are you running the both commands on the same machine: > xlicsrvrmgr -cr request.xml > xlicsrvrmgr -p received.xml -> Yes, I ran the above both commands on the same machine. So I run the command: xlicsrvrmgr -v. The result is shown below. ----------------------------------------------------------- U if untrusted . D if disabled . . fulfillmentType . . . Expiry Count FulfillmentId ProductId . D 6 permanent 1 211****** 209****** ----------------------------------------------------------- FullfillmentId and ProductId are different. Is this underlying cause of the problem? Thank you! |
嗨,
从xlicsrvrmgr -v的输出,我可以说你已经创建了一个返回许可证的请求。 -------------------------------------------------- --------- 如果不信任你。 D如果禁用。 。 fulfillmentType。 。 。 到期计数FulfillmentId ProductId 。 D 6永久1 211 ****** 209 ****** -------------------------------------------------- --------- 如上所述,D表示可信存储中的许可证功能已禁用。 当您创建返回许可证的返回请求时,可能会发生这种情况。 因此,首先按照以下步骤返回许可证,然后生成它: 1.传输返回请求并保存响应文件 xlicsrvrmgr -returnTransaction“request =”“response =”“proxy = ”host port] “” 示例:xlicsrvrmgr -returnTransaction“request = / temp / return_request.xml”“response = / temp / return_response.xml”“proxy = ”http:// proxy 8888 “” 在Linux上以proxy =“http:// proxy 8888”格式指定代理 2.处理响应文件: xlicsrvrmgr -p 例如 xlicclientmgr -p c:/temp/return_response.xml 完成上述过程后,开始生成许可证。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, From the output of xlicsrvrmgr -v, I can say that you had created a request to return the license. ----------------------------------------------------------- U if untrusted . D if disabled . . fulfillmentType . . . Expiry Count FulfillmentId ProductId . D 6 permanent 1 211****** 209****** ----------------------------------------------------------- As highlighted above, D indicates that the license features in the trusted storage are disabled. This can be happen when you create a return request to return the license. So first return the license by following below steps and then generate it: 1. Transmit the Return Request and save the Response file xlicsrvrmgr -returnTransaction "request= Example : xlicsrvrmgr -returnTransaction "request=/temp/return_request.xml" "response=/temp/return_response.xml" "proxy="http://proxy 8888"" On Linux specify proxy in the format proxy="http://proxy 8888" 2. Process the Response File: xlicsrvrmgr -p For example xlicclientmgr -p c:/temp/return_response.xml after completing the above process, start generating the license. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:49 , Processed in 0.910283 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3151
