电子发烧友论坛|
大家好,
我有一个运行的许可证服务器,其中包含(以及其他许可证)ISE嵌入式版本浮动许可证。 这个问题很长一段时间没有问题,但最近我们需要增加一个席位。 我公司购买了一个(实际上我出去了),看来我们得到了一个基于激活的许可证,需要使用xlicsrvrmgr。 我在flexnet lm 11.6上没有那个或任何其他相关工具,所以我从xlinx网站下载并设置了flexlm 11.11。 我目前正在运行我的原始xilinx.lic,它似乎运行正常。 但是,我不知道如何添加另一个座位。 该电子邮件说Ineed使用xlicsrvrmgr发出请求,但我找不到有关如何做到这一点的任何细节。 但是,在我的“管理许可证”页面中,似乎我们有另一个基于证书的许可证,我想知道是否可以将其添加到我当前的许可证文件中。 我在下面列出了许可页面截图的链接 第一个屏幕截图显示“创建新许可证”选项卡。 在这里,我可以看到似乎是一个可用的“ISE嵌入式版本浮动许可证”,它将于2016年2月26日到期。此外,还有两个“Vivado设计套件:设计版浮动(服务器)许可证”激活许可证,我不确定是否 我正在使用或者如果它们是我想要做的必要的话。 第二个屏幕截图显示“管理许可证”选项卡。 当前的一个位于顶部,是当前加载到我的许可证服务器中的内容。 它适用于一个用户,但两个用户不能同时使用它。 似乎在当前许可证文件中加载的是“ISE嵌入式版本浮动许可证”证书类型许可证,该许可证将于2016年1月31日到期(这就是为什么我认为它与2016年2月26日到期的其他证书许可证分开)。 但是,我尝试修改当前的许可证文件以添加具有不同到期日期的另一个席位,并且此处也遇到了问题。 屏幕截图3是我在“管理许可证”选项卡中单击“Modifu许可证”时获得的。 显示两个“ISE Embedded Edition浮动许可证”证书许可证,但是,当我单击第二个附近的复选标记框并尝试添加1个请求的座位时,我得到: 它告诉我退出并使用“修改许可证”,我已经在做了。 对不起,很长的帖子,我完全迷失了下一步该怎么做。 我是否需要以某种方式使用两个“Vivado Design Suite:Design Edition浮动(服务器)许可证”基于激活的许可证与xlicsrvrmgr? 我是否应该尝试将第二个“ISE嵌入式版本浮动许可证”基于证书的许可证添加到我当前的Xilinx.lic中? 两者有什么区别? 谢谢阅读 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everyone, I have a license server running that has (among other licenses) an ISE Embedded Edition Floating License. This one was up and running for a long time without issues, but recently we needed to add another seat. My company purchased one (while I was out actually) and it appears that we got an activation based license, which requires xlicsrvrmgr to use. I was on flexnet lm 11.6 which didn't have that or any other related tools, so I downloaded and set up flexlm 11.11 from the xlinx website. I currently have my original xilinx.lic running in that, and it appears to be running fine. However, I am not sure how to add the other seat. The email said I need to make a request using xlicsrvrmgr but I can't find any specifics on how to do that. However in my Manage Licenses page it appears that we have another certificate based license, and I was wondering if I could just add that to my current license file. I have included links below to screenshots of my licensing page This first screen shot shows the "Create New Licenses" tab. Here I can see what appears to be one available "ISE Embedded Edition Floating License" that expires 26 Feb 2016. Also there are two "Vivado Design Suite: Design Edition Floating (Server) License" activation based licenses that I'm not sure if I am using or if they are necessary for what I am trying to do. This second screen shot shows the "Manage Licenses" tab. The current one is at the top, and is what is loaded into my license server currently. It works fine for one user, but the two can not use it at the same time. It seems like loaded in the current license file is an "ISE Embedded Edition Floating License" certificate type license, that expires 31 Jan 2016 (which is why I think it is separate to the other certificate license that expires 26 Feb 2016). However, I have tried modifying the current license file to add this other seat with a different expiration date, and have run into issues here as well. Screenshot 3 is what I get when I click "Modifu License" in the "Manage Licenses" tab. Both "ISE Embedded Edition Floating License" certificate licenses are shown, however, when I click the check mark box near the second one and try to add 1 requested seat I get this: It tells me to exit and use "Modify License", which I am already doing. Sorry for the long post, I am just completely lost for what to do next. Do I need to use the two "Vivado Design Suite: Design Edition Floating (Server) License" Activation based licenses with xlicsrvrmgr somehow? Should I try and add the second "ISE Embedded Edition Floating License" Certificate Based License to my current Xilinx.lic? What is the difference between the two? Thanks for reading |
1个回答
你好@jeffj
注释: 1.每购买一个许可证,就会收到两个许可证(一个激活许可证和一个证书许可证)。 2.使用Vivado工具的客户需要生成基于激活的许可证。 一个。 有关生成和安装基于激活的浮动许可证的信息,请参阅此视频:http://www.xilinx.com/training/vivado/vivado-activation-floating-license-generation.htm 湾 也请查看此答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/60522.html 3.您有两个证书许可证(即一个2016年1月31日作为到期日,另一个2016年2月26日作为到期日)。 4.如果要使用这些证书许可证。 下面有两个选项(仅使用一个)。 一个。 生成许可证(有效期:2016年1月31日),并将生成的许可证文件附加到现在运行的许可证文件中。 湾 单击第4个快照中的“继续”并生成许可证文件。 现在使用此新许可证文件在服务器上启动许可服务。 5.运行Vivado工具需要激活许可证。 如果您正在使用Vivado工具,请使用步骤1中提到的步骤生成Vivado Design Suite:Design Edition浮动(服务器)许可证。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @jeffj Comments: 1. With every license purchase, one receives two licenses (one activation and one certificate license). 2. Customers who are working on Vivado tools need to generate the activation based licenses. a. See this video for generating and installing activation based floating license: http://www.xilinx.com/training/vivado/vivado-activation-floating-license-generation.htm b. Check this answer record too: http://www.xilinx.com/support/answers/60522.html 3. You have two certificate licenses (i.e., one with 31 Jan 2016 as expiry date and another with 26 Feb 2016 as expiry). 4. If you want to use these certificate licenses. you have two options (use only one) below. a. Generate the license (with expiry date: 31 Jan 2016) and append the generated license file to the license file that is running now. b. Click continue in 4th snapshot and generate the license file. Now use this new license file to start the licensing service on the server. 5. Activation licenses are necessary to run Vivado tools. If you are working on Vivado tools, generate the Vivado Design Suite: Design Edition Floating (Server) License using the steps mentioned in step 1. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:45 , Processed in 0.671447 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1215
