你好。
我有许可证问题。我使用许可证服务器上的浮动许可证。 我使用ISE版本14.2。 但我总是得到错误 “错误:NgdBuild:1317 - 使用核心芯片eye_ila_v1需要ChipScopeProlicense。以下块是核心芯片的实例eye_ila_v1:ERROR:NgdBuild:1317 - 使用核心芯片eye_ila_v1需要ChipScopeProlicense。以下块是核心芯片的实例eye_ila_v1:错误:安全:12 - 没有'xc6vlx130t'功能版本2012.07可用(-5),错误:NgdBuild:1316 - 试图获得theChipScopePro许可证时遇到问题。“ 以下是我的Xinfo.txt的一部分。 我们的许可证服务器应该很快就可以获得Chipscop Pro,ISE,vivado的许可证。 能不能给我一些提示,问题出在哪里? 为什么我不能在我的Xinfo.txt文件中看到ISE和vivado的许可证? 我的Xinfo.txt文件是附属文件。 干杯 你的Jiaoni xinfo.txt 70 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I have the license problem. I use the floating license from our license server. I use the ISE version 14.2. But I always got the error "ERROR:NgdBuild:1317 - Using core chipscope_ila_v1 requires a ChipScopePro license. The following blocks are instances of core chipscope_ila_v1: ERROR:NgdBuild:1317 - Using core chipscope_ila_v1 requires a ChipScopePro license. The following blocks are instances of core chipscope_ila_v1: ERROR:Security:12 - No 'xc6vlx130t' feature version 2012.07 was available (-5), ERROR:NgdBuild:1316 - A problem was encountered attempting to get the ChipScopePro license. " The following is a part of my Xinfo.txt. Our license server should have all license for Chipscop Pro, ISE, vivado and soon. Could you please give me some hint, where is the problem? Why can't I even see the license for ISE and vivado in my Xinfo.txt file? My Xinfo.txt file is attachend. Cheers Yours Jiaoni xinfo.txt 70 KB |
10个回答
嗨Jiaoni,
请检查许可证服务器上lmgrd的日志文件,因为在Xinfo文件中找不到有效的ISE或Vivado许可证。 如果你有这些许可证,那一定有问题。 您还可以附加lic文件,以便其他人可以检查您。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jiaoni, Please check the log file of lmgrd on your license server, because no valid ISE or Vivado license can be found in the Xinfo file. If you do have these licenses there must be something wrong. You may also attach the lic file so that others can check for you. |
你好Seanz,
谢谢您的回复。 我是用户,有人负责服务器。 你的意思是什么? 它是服务器上的文件吗? 你是对的,我的Xinfo文件中还有其他东西,而不是直接的ISE和Vivado许可证。 干杯 你的Jiaoni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Seanz, Thank you for your reply. I am the user and someone is responsible for the server. What is the lic file do you mean? Is it the file on the server? You are right, I have something else in my Xinfo file instead of direct ISE and Vivado license. Cheers Yours Jiaoni |
你好Seanz,谢谢你的回复。
我是用户,有人负责服务器。 你的意思是什么是lic文件? 它是服务器上的文件吗? 你是对的,我的新佛文件中还有别的东西,而不是直接的ISE和Vivado牌照.CheersYours Jiaoni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Seanz, Thank you for your reply. I am the user and someone is responsible for the server. What is the lic file do you mean? Is it the file on the server? You are right, I have something else in my Xinfo file instead of direct ISE and Vivado license. Cheers Yours Jiaoni |
你好@ baijiaoni,
请注意,如果要从浮动许可证服务器获取浮动许可证,在这种情况下,必须使用以下命令将XILINXD_LICENSE_FILE环境变量指向此服务器:@。 示例:指向浮动服务器许可证XILINXD_LICENSE_FILE = 2100 @ server-pc 示例:指向多个位置XILINXD_LICENSE_FILE = 2100 @ server-pc; C: licenses Xilinx.lic 执行此操作的一种方法是,您可以打开XLCM(Xilinx许可证配置管理器),在“管理许可证搜索路径”下,您可以在此处设置它以指向您的浮动许可证服务器,如上所示。 基于你的xinfo共享,你还没有当前有这个设置。 这就是为什么ChipScope无法检测到必需的ChipScopePro许可证(假设您在浮动许可证服务器上实际拥有有效的ISE许可证)。 希望这可以帮助。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @baijiaoni, Please note that if you are obtaining your floating licenses from the floating license server, in this case, you must point your XILINXD_LICENSE_FILE environment variable to this server with the command such as this: Example: Pointing to a floating server license XILINXD_LICENSE_FILE=2100@server-pc Example: Pointing to multiple locations XILINXD_LICENSE_FILE=2100@server-pc;C:licensesXilinx.lic One way of doing this, you can open your XLCM (Xilinx License Configuration Manager) and under "Manage License Search Path", you can set this up in there to point to your floating license server as indicated above. Based on your xinfo shared, you don't currently have this set yet. And that is the reason why ChipScope can't detect a necessary a ChipScopePro license (with assumption that you actual have a valid ISE license on the floating license server). Hope this helps. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
Hallo Anatoli,谢谢你的回复。
我的Xinfo文件中有“LM_LICENSE_FILE:2100@galileo.zdv.uni-mainz.de”。 我已经从这台服务器获得了一些许可,请参阅“Licnese Information”.CheersJiaoni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hallo Anatoli, Thank you for your reply. I have "LM_LICENSE_FILE: 2100@galileo.zdv.uni-mainz.de" in my Xinfo file. And I got some license from this server already, please see "Licnese Information". Cheers Jiaoni |
你好@ baijiaoni,
你可以打开命令提示符和CD到例如: 14.4 ISE_DS ISE BIN NT64 然后,从这里开始执行以下命令:lmutil lmstat -a -c @(即你的情况下为.100@galileo.zdv.uni-mainz.de)。 然后,请查看服务器是否已启动且运行正常。 请与我们分享输出,以供检查。 谢谢 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @baijiaoni, Can you please open a command prompt and CD to the location such as e.g.: Then, from here, please run this command: lmutil lmstat –a –c Then please see if the server is Up and running correctly. Please share the output with us, for examination. Thanks Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
Hallo @ Moderator,我得到了以下msg.C: Xilinx 14.2 ISE_DS ISE bin nt64> lmutil lmstat -a -c 2100@galileo.zdv.uni-mainz.delmutil - Copyright(c)1989-2008
Acresso Software Inc.保留所有权利。灵活的许可证管理器状态在星期五6/8/2018 14:05 [检测lmgrd进程...]许可证服务器状态:2100 @ galileoLicense文件在galileo:2100@galileo.zdv。 uni-mainz.de:lmgrd未运行:许可证服务器计算机已关闭或未响应。 (-96,7:11001“WinSock:未找到主机(HOST_NOT_FOUND)”)我和我的同事检查了许可证服务器。 他说服务器已开启。 我们在校园的不同局域网中。 但我们俩都属于校园。 在他的办公室,他可以访问服务器并获得msg“服务器已启动”.CheersYours Jiaoni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hallo @Moderator, I got the following msg. C:Xilinx14.2ISE_DSISEbinnt64>lmutil lmstat -a -c 2100@galileo.zdv.uni-mainz.de lmutil - Copyright (c) 1989-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved. Flexible License Manager status on Fri 6/8/2018 14:05 [Detecting lmgrd processes...] License server status: 2100@galileo License file(s) on galileo: 2100@galileo.zdv.uni-mainz.de: lmgrd is not running: License server machine is down or not responding. (-96,7:11001 "WinSock: Host not found (HOST_NOT_FOUND)") I checked with my colleague for the license server. He told that server is on. We are in different LAN in the campus. But both of us belong to the campus. And in his office, he can access the server and got the msg "the server is up". Cheers Yours Jiaoni |
你好@ baijiaoni,
你可以确保你的机器上有pinggalileo.zdv.uni-mainz.de服务器吗? 只是为了确保您的PC与服务器位于同一网络上并且可以相互ping通? 中学,您能否请您的同事制作一份新佛报告并与我们分享? 我们将能够比较这一点,看看我们是否可以发现任何可疑的东西? 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @baijiaoni, Can you please make sure you can ping galileo.zdv.uni-mainz.de serverfrom your machine? Just to make sure your PC is on the same network as the server and can ping each other? Secondary, can you please ask your colleague to generate an Xinfo report and share this with us? We will be able to compare this and see if we can detect anything suspicious? Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
Hallo Moderator,我可以成功ping服务器.C: Xilinx 14.2 ISE_DS ISE bin nt64> ping galileo.zdv.uni-mainz.dePinging galileo.zdv.uni-mainz.de [10.94.41.31] with
32字节数据:来自10.94.41.31的回复:bytes = 32 time = 2ms TTL = 123Reply from 10.94.41.31:bytes = 32 time = 1ms TTL = 123Reply from 10.94.41.31:bytes = 32 time = 2ms TTL = 123Reply from 10.94 .41.31:bytes = 32 time = 2ms TTL = 123Ping统计数据为10.94.41.31:Packets:Sent = 4,Received = 4,Lost = 0(0%损失),近似往返时间(毫秒):最小= 1ms, 最大值= 2ms,平均值= 1ms这是什么意思? 新佛在他的电脑上运行Vivado软件的报道? 或许信服务器上的鑫佛报告?我会问他。 非常感谢你的报告.CheersYours Jiaoni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hallo Moderator, I can ping the server successfully. C:Xilinx14.2ISE_DSISEbinnt64>ping galileo.zdv.uni-mainz.de Pinging galileo.zdv.uni-mainz.de [10.94.41.31] with 32 bytes of data: Reply from 10.94.41.31: bytes=32 time=2ms TTL=123 Reply from 10.94.41.31: bytes=32 time=1ms TTL=123 Reply from 10.94.41.31: bytes=32 time=2ms TTL=123 Reply from 10.94.41.31: bytes=32 time=2ms TTL=123 Ping statistics for 10.94.41.31: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms Which Xinfo report do you mean? The Xinfo report from his PC running Vivado software? Or Xinfo report from the license server? I will ask him. Thank you very much for your report. Cheers Yours Jiaoni |
嗨@baijiaoni,
谢谢你验证这个。 是的,Xinfo在他的PC上运行Vivado软件报告。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @baijiaoni, Thanks for verifying this. Yes, the Xinfo report from his PC running Vivado software. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2215 浏览 7 评论
2640 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2119 浏览 9 评论
3188 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2243 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
491浏览 1评论
1569浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2217浏览 0评论
543浏览 0评论
1703浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 15:57 , Processed in 1.496202 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
