您好,在 FX3 同步从 FIFO 示例中,FX3 的 GPIF 充当从 FIFO,外部 FPGA 充当主 FIFO,如果 PIB 中只有一个生产者插座和一个消费者插座,那么 FX3 与 FPGA 的连接线中是否可以省略地址线?
1个回答
在 FX3 同步从 FIFO 示例中,FX3 的 GPIF 充当从 FIFO,外部 FPGA 充当主 FIFO。在这种情况下,我们需要考虑以下几点来确定是否可以省略地址线:
1. 通信协议:首先,我们需要了解 FX3 和 FPGA 之间的通信协议。如果通信协议允许在没有地址线的情况下进行数据传输,那么可以考虑省略地址线。 2. 数据同步:在从 FIFO 和主 FIFO 之间进行数据传输时,需要确保数据同步。如果省略地址线,我们需要确保有其他方法来同步数据,例如使用时钟信号或状态寄存器。 3. 控制信号:在某些情况下,地址线可能用于传输控制信号,例如读写请求或响应。如果这些控制信号可以通过其他线路传输,那么可以考虑省略地址线。 4. 性能影响:省略地址线可能会对系统性能产生影响。例如,如果地址线用于控制数据传输速率,那么省略地址线可能会导致性能下降。 5. 硬件设计:在某些硬件设计中,地址线可能是必需的,以确保正确的数据传输和系统稳定性。在这种情况下,省略地址线可能会导致硬件故障。 综上所述,是否可以省略地址线取决于通信协议、数据同步、控制信号、性能影响和硬件设计。在某些情况下,可以省略地址线,但在其他情况下,可能需要保留地址线以确保系统正常工作。建议在实际应用中仔细分析这些因素,以确定是否省略地址线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
3570 浏览 2 评论
4012 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3497 浏览 9 评论
1143 浏览 8 评论
3428 浏览 7 评论
314浏览 2评论
168浏览 2评论
268浏览 2评论
3579浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
314浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 07:05 , Processed in 0.874416 second(s), Total 71, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
