电子发烧友论坛|
你好
在开始使用NAND时,我遇到了一个问题…也就是说,当我做“页面读取”并读取所有块的第一个和第二个页面的第一个字节时,所有的数据字节都是FFH。根据数据表,没有工厂坏块。有可能吗???????? 我必须说,我是根据数据表的初步版本来完成我的工作的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello there I have a problem in the the start of working with this Nand ... and it is that , when i do " page read " and read the first Byte of the first and secound Page of all the Blocks , all the data bytes are FFh. and according to the datasheet there is no Factory Bad Block. Is it Possible ?????? I must say that i do my work based on Preliminary version of datasheets . |
4个回答
你好,Alirezza,
在第一或第二或最后一页的空闲区域中的第一个字节不包含FFH的任何块都是坏块。因此,如果读取所有块的第一页和第二页的第一个字节,那么它将是FF,因为它是默认值。该设备将装运将所有的位置作为FF除了坏块,如果在所有目前。因此,请检查备用区域中的页面,而不是区块区域的第一页和第二页。 谢谢, Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Alirezza, Any block where the 1st byte in the spare area of 1st or 2nd or last page does not contain FFh is a Bad block. So if you read the first byte of first and second pages of all the blocks it will be FF as it is the default value. The device will be shipped shipped will all locations as FF except for bad blocks if at all present. So please check the pages in spare area instead of first and second pages of block area. Thanks, Krishna. |
60user47 发表于 2018-12-6 16:27 你好,Krishna 谢谢。 我忘了写“备用”一词。 我的意思是,我读取了空闲区中的所有字节(页面中的十进制字节地址:页面中的2048)第一块和第二页的任何块。但你也写了最后一页…所以我会检查,但它不在数据表中。 数据表说,“在第一或第二页的空闲区中的第一字节不包含FFH的任何块都是坏块”。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Krishna Thanks a lot . I forgot to write the word "Spare" i mean that i read all the first Bytes in spare area (byte address in decimal: 2048 in the page) of 1st and 2nd page of any block. but you wrote also the last page ..... so i will check that but it was not in the data sheet . datasheet says that " any block where the 1st byte in the Spare area of the 1st or 2nd page does not contain FFh is a bad block" |
你好,Alirezza, 我不确定您正在查看的是哪种版本的数据表。也许你指的是旧的数据表。在最新的数据表中,也提到了最后一页。请从下面给出的链接中参考数据表: HTTP://www. CyPress .COM/FIL/2075 21/下载 请参阅数据表中的“坏块管理”第9.2节。 如果你读FFh,那就意味着没有坏的块。如果你读任何其他FF,那么它是坏块。 谢谢, Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Alirezza, I am not sure which version of datasheet you are looking at. Perhaps you are referring to old datasheet. In the latest datasheet the last page is also mentioned. Please refer the datasheet from the link given below : http://www.cypress.com/file/207521/download Please refer section 9.2 " Bad Block Management " in the datasheet. If you read FFh it means that there are no bad blocks. If you read anything other FF then it s bad block. Thanks, Krishna. |
哦,是的…你是对的 它是旧版本(SnScess) 谢谢您。。。我希望能取得好成绩。 谨以最诚挚的问候。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Oh yes .... you are right it was old version (Spansion) thank you ... i hop to get good results. With Best Regards. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7593浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6145浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7987浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:17 , Processed in 0.658507 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2658
