亲爱的先生/妈妈,
我想使用S34 ML01G1,并从下面的链接下载演示代码作为低级别驱动程序。 E::JNAND Flash NasyLLDL157.3.0.EXE 在任何编译器中有MPU的哪一个引脚连接到S43LM01的示意图或电路图吗? 或 我无法在演示代码中找到下面的PIN定义吗? 因此,我可以执行基本的测试读/写操作。 定义CE//芯片使能(低电平) 定义CLE/命令锁存器 定义ALE /地址锁存器 定义写/使能(低电平) 定义WP//写保护(低电平) 定义Re//Read启用(低活动) 定义连接到高的Pt/P/PT(保护)引脚 /全芯片保护 定义数据端口/IO7-IO0(数据I/O端口) 定义RB B//就绪/忙(开漏) 我附上我的示意图。请更新… 并且S34 ML04G1未储存。不可用或长的领先时间作为大多数的在线网站…? 印度有经销商吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Sir/Mam, I want to use S34ML01G1 and Download Demo Code from below link as low level driver. E:S JNAND FlashSpansion_NAND_LLD_15.3.0.exe Do you have Schematic or Circuit Diagram that which pin of MPU is connected to S43LM01 in any compiler ? or I am unable to find PIN Definitions like below in demo code? So I can perform basic test Read/Write operation . #define CE // Chip Enable (Active Low) #define CLE // Command Latch Enable #define ALE // Address Latch Enable #define WE // Write Enable (Active Low) #define WP // Write Protect (Active Low) #define RE // Read Enable (Active Low) #define PT // PT (Protection) pin connecting to high // for entire chip protected #define DATA_PORT // IO7 - IO0 (Data I/O port) #define R_B // Ready/Busy (Open Drain) I am attaching my Schematic .. Please Update.. And S34ML04G1 is Non Stocked ... Not Available or long leading time as most of the online website... ? Any distributor in India ? |
4个回答
你好,Gurpreet,
Q)和S34 ML04G1未储存。不可用或长的领先时间作为大多数的在线网站…在印度的任何经销商? 请参阅下述链接: 赛柏斯特许经销商 他们应该在印度有分支机构。请跟他们核对一下。此外,我们建议S34 ML01G2,这是新的设备,而不是S4ML01G1。请参阅迁移应用笔记S34 ML-1到S34 ML-2: HTTP://www. CyPress .COM/FIL/196891下载 您可以使用下面给出的链接的低级驱动程序: HTTP://www. CyPress?com /文档/软件和驱动器/低电平驱动-NAND Flash?源=搜索和CAT=软件工具 谢谢, Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Gurpreet, Q)And S34ML04G1 is Non Stocked ... Not Available or long leading time as most of the online website... ? Any distributor in India ? please refer our authorized distributors from the link given below : Cypress Franchised Distributors | Cypress Semiconductor They should be having branches in India. Please check with them. Also we recommend S34ML01G2 which is new device instead of S4ML01G1. Please refer Migration application note S34ML-1 to S34ML-2 : http://www.cypress.com/file/196891/download You can use the Low Level Driver from the link given below : http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/low-level-driver-nand-flash?source=search&cat=software_tools Thanks, Krishna. |
60user47 发表于 2018-12-17 14:40 你好, 谢谢Krishna… 但我找不到下面的PIN定义。 请帮助我。我已经安装了你所提供的文件夹。 您可以使用下面给出的链接的低级驱动程序: HTTP://www. CyPress?com /文档/软件和驱动器/低电平驱动-NAND Flash?源=搜索和CAT=软件工具 定义CE//芯片使能(低电平) 定义CLE/命令锁存器 定义ALE /地址锁存器 定义写/使能(低电平) 定义WP//写保护(低电平) 定义Re//Read启用(低活动) 定义连接到高的Pt/P/PT(保护)引脚 /全芯片保护 定义数据端口/IO7-IO0(数据I/O端口) 定义RB B//就绪/忙(开漏) 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Thanks Krishna.... But I am unable to find pin definition as below. Please help me .I have already installed the folder as given by you. You can use the Low Level Driver from the link given below : http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/low-level-driver-nand-flash?source=search&cat=software_tools #define CE // Chip Enable (Active Low) #define CLE // Command Latch Enable #define ALE // Address Latch Enable #define WE // Write Enable (Active Low) #define WP // Write Protect (Active Low) #define RE // Read Enable (Active Low) #define PT // PT (Protection) pin connecting to high // for entire chip protected #define DATA_PORT // IO7 - IO0 (Data I/O port) #define R_B // Ready/Busy (Open Drain) |
你好,Gurpreet, 对于PIN定义,请参阅数据表。 谢谢, Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Gurpreet, For pin definitions please refer the datasheet. Thanks, Krishna. |
你好,Gurpreet, 添加到我以前的回复中,所有的命令定义都在“IndInc”文件夹中的“NANDYLLDLDDEF.H”文件中可用。 谢谢, Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Gurpreet, Adding to my previous response all the # defines for commands are available in " nand_lld_def.h" file in " inc" folder. Thanks, Krishna. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3639 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1510 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
508浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
358浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
855浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 23:00 , Processed in 0.994498 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
