电子发烧友论坛|
你好,
我们使用的是S34 ML04G2 NAND闪存。它的数据表说它是一个“4位ECC”内存,我不完全理解它的意思。我想知道在这个闪存的CPU中需要实现什么ECC算法:正常的汉明算法行吗?或者是强制使用BCH算法吗? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We are using the S34ML04G2 NAND Flash. Its datasheet says it is a "4-bit ECC" memory, which I don't fully understand what it means. I am wondering what ECC algorithm I need to implement in the CPU for that Flash: is a normal Hamming algorithm ok? Or is it mandatory to use a BCH algorithm? Thanks. |
1个回答
你好,
汉明码能够最大限度地校正1位ECC,因此它不能满足S34 ML04G2的需要。 对于4位ECC,您将不得不使用BCH算法,而不是最流行和最常用的算法。 BCH现在几乎由NAND控制器的所有ECC引擎支持。 最好的问候, 巴金达西 ------ 客户应用工程 闪存业务单元 赛普拉斯半导体公司 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Hamming code is able to correct 1-bit ECC at maximum so it does not fulfill the S34ML04G2 needs.. For 4-Bit ECC, you will have to use BCH algorithm instead which is the most popular and most used algorithm. The BCH is nowadays supported by almost all ECC engines of NAND controllers. Best regards, Bacem Daassi ------ Customer Application Engineering Flash Business Unit Cypress Semiconductor Corp. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7347 浏览 0 评论
2485 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7845浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6407浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
757浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8258浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 15:41 , Processed in 0.684141 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2705
