你有没有解决这个问题的方法?
我们在服务器上也看到了相同的许可证错误。 杰夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Did you get a solution for this problem? We're seeing the same licence error on our server too. Geoff |
7个回答
你好@geoffshort,
如果您使用的是最新的许可工具,则会出现问题。 请尝试使用许可工具11.6。 {http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools/v2012_4---14_4.html}许可证管理工具11.6 希望它对你有用。 谢谢, 佳日 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @geoffshort , If you are using latest Licensing tool there is issue with it. Please try using Licensing tool 11.6. { http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools/v2012_4---14_4.html} License management tools 11.6 Hope it will works for you. Thanks, Yash View solution in original post |
嗨杰夫,
你在用VM吗? 我是虚拟机 您使用的是哪个版本的许可工具? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Geoff, Are you using VM? i..e, Virtual Machine Which version of license tools are you using? Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好@geoffshort,
如果您使用的是最新的许可工具,则会出现问题。 请尝试使用许可工具11.6。 {http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools/v2012_4---14_4.html}许可证管理工具11.6 希望它对你有用。 谢谢, 佳日 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @geoffshort , If you are using latest Licensing tool there is issue with it. Please try using Licensing tool 11.6. { http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools/v2012_4---14_4.html} License management tools 11.6 Hope it will works for you. Thanks, Yash |
作为参考,是的,这个许可证服务器是在VMware下运行的2008R2;
它已经安装了几个FlexNet许可证,因此我们没有预料到任何问题。 第二次尝试启动服务,这次启动就可以了。 我们将监控该过程,如果它再次失败,我们将按照您的建议切换到11.6版本。 谢谢! 杰夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 For reference, yes this licence server is 2008R2 running under VMware; it already has several FlexNet licences installed so we were not expecting any problems. A second attempt to start the service was made and it started OK this time; we will monitor the process and if it fails again we'll switch to the 11.6 version as you suggest. Thanks! Geoff |
你好,
请使用LMtools 11.6尝试此解决方法,如果您仍然遇到任何问题,请告诉我们。 谢谢, 佳日 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Please try this workaround using LMtools 11.6 and let us know if you still face any issue. Thanks, Yash |
使用11.6版本工作正常,谢谢。
很抱歉延迟回复 - 我们正在等待最终用户能够测试它。 杰夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Using the 11.6 version worked fine, thanks. Sorry for the delay in replying - we were waiting for the end users to be in a position to test it. Geoff |
你好,
谢谢你的更新! 祝你未来的事业顺利。 谢谢, 佳日 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Thanks for your update!!! Good luck for your future endeavors. Thanks, Yash |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2294 浏览 7 评论
2703 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2188 浏览 9 评论
3263 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2333 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
601浏览 1评论
1663浏览 1评论
162浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2316浏览 0评论
632浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-3 12:20 , Processed in 1.320522 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
